BASCOM AVR вопросы и ответы
Re: BASCOM AVR вопросы и ответы
Сообщение EdGull » 25 мар 2009, 09:52
пока ты не включешь программно альтернативные функции ноги, они работать не будут.
или ты нам не весь код предоставил?
Сообщение flyroman » 09 апр 2009, 23:43
Забыл ответить, извините.
Вопрос решён, но вот дело в том что непонятно как он решился. Просто сегмент стал работать нормально и всё.
Думаю мож де замыкало.
Всем спасибо.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение flyroman » 15 апр 2009, 02:03
Вопрос про RND ...
хотя RND функция, которая возвращает произвольное значение.., но при каждом включении программы она все же возвращает те же произвольные упорядоченные значения... :o
Какая функция в Bascom AVR делает так, чтобы при каждом включении программы RND возвращала разные значения?...
Например как в Visual Basic или просто Basic- Randomize Timer, Randomize(Timer).
А то робот, зараза, делает все тоже самое((
flyroman
Сообщение blindman » 15 апр 2009, 04:38
Там генератор псевдослучайных чисел. МК после старта всегда выполняет одну и ту же последовательность команд, соответственно и последовательность выдаваемая генератором одна и та же. Для получения новой последовательности можно при каждом перезапуске МК инициализировать генератор случайным значением полученным извне. Подойдут например показания часов или температура воздуха. Как инициализировать генератор - должно быть написано в документации
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 15 апр 2009, 09:26
самый лучший рандомайз это последние цифры уровня заряда акб :wink:
Сообщение flyroman » 18 апр 2009, 15:20
да пронятно что можно использовать внешние значения...
а так по себе в МК Bascome нет такой функции?
flyroman
Сообщение galex1981 » 18 апр 2009, 15:33
Как в Хелпе Bascom написано:
You can use a different SEED value by dimensioning and assigning ___RSEED yourself:
Dim ___rseed as word : ___rseed = 10234
Dim I as word : I = rnd(10)
When your application uses a timer you can assign ___RSEED with the timer value. This will give a better random number.
В общем задаешь ___rseed или через таймер или по показаниям датчиков и будет тебе почти полный рандомайз
Сообщение blindman » 18 апр 2009, 15:54
galex1981 писал(а):В общем задаешь ___rseed или через таймер или по показаниям датчиков
Без внешних данных с одним только таймером всегда будет одна и та же последовательность
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 12 май 2009, 02:03
Ниже выкладываю код таймера на 3 минуты для Меги 32/88. При желании можете сделать на любое другое время
'фусибиты
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00
'камень
$regfile = "m32DEF.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 115200
Config Serialin = Buffered , Size = 20
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Dim Tick As Word
Dim I As Byte
Dim T As Word
Dim Cnt As Byte
Declare Sub Swait(byval Secs As Word)
On Ovf0 Timr0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Timer0
' Ниже следует отладочное сообщение в RS-232 порт
Ucsrb.rxen = 0
Print "start tmr"
Ucsrb.rxen = 1
Start Timer0
Cnt = 0
Call Swait(180)                                              ' wait 3 munutes
Ucsrb.rxen = 0
Print "Ok"
Ucsrb.rxen = 1
Do
Loop
Timr0:
  ' timer 0 overflow occurred
   Incr Cnt
   If Cnt = 32 Then
   Incr Tick
   Cnt = 0
   End If
Return
Sub Swait(secs As Word)
  ' do an stand-by wait for the specified number of seconds
  Tick = 0
  While Secs >= Tick
    Gosub Sbymode
  Wend
End Sub
Sbymode:
  ' put the processor into an stand-by mode sleep state for approximately
  ' one milli second based on 1 MHz clock and 1024 timer 0 prescale
  $asm
    push r18                                                ' save current r18
    push r19                                                ' save current r19
    in   r19,SREG                                           ' get current status reg
    in   r18,MCUCR                                          ' get current MCU cntl reg
'    ori  r18,$E0                                            ' set stand by mode (SE + SM2 + SM1)   Мега 88
    ori  r18,$0B                                            ' set stand by mode (SE + SM2 + SM1)    Мега 32
    !out MCUCR,r18                                          ' set MCU cntl reg
    sleep                                                   ' put MCU into idle mode sleep
    '--------waiting to return after timer0 overflow and MCU awake
    !out  SREG,r19                                          ' restore status reg
    pop r19                                                 ' restore old r19
    pop r18                                                 ' restore old r18
  $end Asm
Return
Сообщение vadik » 18 дек 2009, 23:28
Всем привет. Заранее прошу прощения если не туда пишу. Пишу программу для вывода на семисегментный четырехразрядный индикатор. Возникла такая проблема. Не могу решить уже несколько дней. Надо разделить число на отдельные цифры. Т.е. на входе имеем число D=1234, а на выходи должно получиться четыре числа D1=1, D2=2, D3=3, D4=4. Спасибо
vadik
Сообщение yak-40 » 18 дек 2009, 23:37
1234 делишь на 1000, получаешь D1.
Остаток от деления делишь на 100, получаем D2.
Ну т т. д. :)
Сообщение vadik » 19 дек 2009, 00:41
Так просто!!! А я наооборот сначала на 10 делил, потом еще на 10...И ничего не получилось. Спасибо за ответ!!!
vadik
Сообщение blindman » 19 дек 2009, 05:57
Правильнее взять остаток от деления на 10, вывести в младший разряд (правый) индикатора. Потом поделить на 10. Повторить, выведя остаток на второй справа индикатор. Повторить столько раз, сколько разрядов.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
