Проблема в переносе прошивки с Mega16 на tiny2313
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 18 апр 2009, 13:53
Сделал устройство которое принимает сигнал с пульта телевизора, и управляет нагрузкой.
На mega16 все работает отлично, но вот при переносе на tiny2313 возникли проблемы. Единственное место где я считаю могут быть косяки, это в управлении таймерами.
Для управления таймерами в прошивке для mega16 я делал так:
TCNT0=0x00; // обнулял значение таймера, отсюда же брал значение сколько протикал таймер.
TCСR0=0х04; // запускал таймер
В tiny2313
TCCR0B=0x04; // запускал таймер
Может гденибудь еще могут быть различия в управлении таймерами там и там?
Dima_Krasnoyarsk
Re: Проблема в переносе прошивки с Mega16 на tiny2313
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2009, 13:59
Надо всю прогу просмотреть на наличие разных регистров в этих МК.
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 18 апр 2009, 14:10
Я уже все проверил раз 5. Вот код для mega16
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
bit power=0;       // 0-выключено 1-включено
bit direction=0;   // 0-влево 1-вправо
bit run=0;         // 0-стоп 1-крутим
bit pause_flag=0;  // для выдерживания паузы перед переключением
unsigned char cnt_bit = 0;              //счетчик принятых бит
unsigned char code [14];                //принятый код
unsigned char counter = 0;              //"тики" таймера
#define l_min    73                  //диапазон для "длинного" (long) интервала в посылке, в "тиках" таймера, 1,28..2,176мс
#define l_max    125
#define s_min    40                  //диапазон для "короткого" (short) интервала в посылке, в "тиках" таймера, 0,704..1,088мс
#define s_max    62
bit state =  0;                                 //флаг состояния линии приема
bit error = 0;                                  //флаг ошибки
//переменные структуры посылки, всего 14 бит
unsigned char startbit1 = 0;                    //первый стартовый бит, д.б. = 1
unsigned char startbit2 = 0;                    //второй стартовый бит, д.б. = 1
unsigned char toggle = 0;                       //триггерный бит, инвертируется в посылке при нажатии кнопки, при удержании - не инв.!
unsigned char address = 0;                      //адрес устройства, 5 бит
unsigned char command = 0;                      //команда (данные), 6 бит
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
pause_flag=0; // разрешаем переключение питания
run=0;
TCCR1B=0x00;  // останавливаем таймер
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
        counter = TCNT0;
                                                //сохраяем значение таймера-счетчика
        TCNT0 = 0x00;                           //обнуляем таймер
        error = 1;                              //поставили ошибку - потом сбросим в теле, если все ок
        if (cnt_bit == 0)                       //старт посылки
                TCCR0 = 0x04;                           //запускаем таймер, частота 31250кГц (или надо править диапазоны тиков для интервалов)
                code [cnt_bit] = !PIND.2;               //записываем бит кода, PIND.2 - входная нога, прерывание 0
                cnt_bit++;                              //увеличиваем счетчик принятых бит
                state = 1;                              //ставим флаг, т.к. была 1
                else                                        //в других случаях (не первое срабатывание прерывания)
                        if ((counter>s_min) && (counter<s_max)) //проверка короткого промежутка
                                if (state)                      //если была 1
                                        state = 0;              //обнуляем состояние
                                        error = 0;              //и ошибку, т.к. все корректно
                                        else                    //если был 0
                                                state = 1;                      //ставим флаг, т.к. теперь - 1
                                                code[cnt_bit] = !PIND.2;        //записываем данные - состояние линии
                                                cnt_bit++;                      //увеличиваем счетчик приема
                                                error=0;                        //обнуляем ошибку, т.к. все корректно
                        if ((counter>l_min) && (counter<l_max)) //проверка длинного промежутка
                                error = 0;                      //обнуляем ошибку, т.к. все корректно
                        if (error == 1)                         //если не попали ни в один из промежутков, то
                                char i = 0;                     //внутренняя переменная
                                TCCR0 = 0x00;                   //останавливаем таймер
                                counter = 0;                    //обнуляем счетчик
                                cnt_bit = 0;                    //обнуляем счетчик принятых бит
                                for (i=0; i<14; i++) code[i]=0; //обнуляем массив принятого кода
                        if (cnt_bit == 14)                      //если приняли все 14 бит
                                TCNT0 = 0x00;;                  //обнуляем таймер
                                startbit1 = code[0];            //первый стартовый бит
                                startbit2 = code[1];            //второй стартовый бит
                                toggle = code[2];               //триггер-бит
        //формируем переменные адреса и команды
                                address = (code[3] << 4)|(code[4] << 3)|(code[5] << 2)|(code[6] << 1)|code[7];
                                command = (code[8] << 5)|(code[9] << 4)|(code[10] << 3 )|(code[11] << 2)|(code[12] << 1)|code[13];
                                if (command==12)
                                PORTB.0^=1; // инвертируем состояние включено/выключено;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: 14,400 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x5F;
TIMSK=0x05;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение galex1981 » 18 апр 2009, 14:41
а для tiny2313 где код?
Сообщение Krik99 » 21 апр 2009, 22:58
Krik99
прог. языки: Си
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 28 апр 2009, 17:40
Похоже ошибка была в том что при остановке таймера в тини а не обнулял регистр GIMSK|=0x00;
Dima_Krasnoyarsk
