Работа над ошибками
Работа над ошибками
Сообщение Timmy » 29 мар 2009, 23:03
глупо но всетаки, наверно гдето накосячил
совершенно простой код
только вопрос в чем ошибка
программируется мега8 на миниботе, с включенной mg995 на х10,
привод дергается раз и все
код на bascom-avr в симуляторе вроде все окей
$prog &HFF , &HE0 , &HDD , &HF9                             ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$regfile = "m88DEF.dat"
$baud = 115200
$crystal = 7372800
Config Pinb.1 = Output : Servo1 Alias Portb.1 : Servo1 = 0
Config Pinb.2 = Output : Servo2 Alias Portb.2 : Servo2 = 0
Config Pinc.0 = Output : Servo3 Alias Portc.0 : Servo3 = 0
Config Pinc.1 = Output : Servo4 Alias Portc.1 : Servo4 = 0
Declare Sub Stay
Declare Sub Down
Declare Sub Up
Waitms 250
Dim Xxxx As integer
Dim Yyyy As Integer
Dim Zzzz As Integer
For Xxxx = 0 To 100
         Call Stay
Next Xxxx
For Yyyy = 0 To 100
   Call Up
Next Yyyy
For Zzzz = 0 To 100
   Call Down
Next Zzzz
Sub Stay
Servo1 = 1
    'Waitus 20
Servo1 = 0
   Waitus 1500
End Sub
Sub Up
Servo1 = 1
  ' Waitus 20
Servo1 = 0
    Waitus 2100
End Sub
Sub Down
Servo1 = 1
  'Waitus 20
Servo1 = 0
   Waitus 900
End Sub
Последний раз редактировалось Timmy 29 мар 2009, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Работа над ошибками
Сообщение executer » 29 мар 2009, 23:11
Щас будут кричать что не в поле кода код лежит (между тэгами "Code" размещай свой код)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Что означают апострофы перед строчками:
'Waitus 20
??? Если коммент - то на серву ноль впринципе идет с оооочень короткими единичными импульсами
executer
ФИО: Павел
Сообщение Timmy » 29 мар 2009, 23:20
20 микросекунд длина импульса
но в итоге закоментировано, тк с длиной в один скан вчера отъезжало в одну сторону,
сегодня оно только дергается, один раз...
основной вопрос как цифромашинками рулить, какая длина импульсов и в чем грабля
ХАХАХАХАХА
БУГАГА
я ступил
Порт Б-1
выходит на х11 а не на х10 ха ха ха мне смешно
Последний раз редактировалось Timmy 29 мар 2009, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Timmy
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2009, 23:25
executer писал(а):Что означают апострофы перед строчками:
'Waitus 20
Если коммент
Да это коментарий. Там есть руководства на руском по BASCOM-AVR - http://bascom-avr.narod.ru
executer писал(а):то на серву ноль впринципе идет с оооочень короткими единичными импульсами
Вы можете прошивку .hex симулировать в VMLAB PROTEUS в студии или подать сигнал через 47 кОм на звуковую карту и посмотреть что там реально на выходе.
Сообщение galex1981 » 29 мар 2009, 23:45
Там где у тебя закомментировано 20 мкс, должны быть установлены задержки 900-2100 мкс, проблема будет решена. Сервы реагируют не на 0е сигналы, длительностью 900-2100 а на единичные:
900 мкс - крайнее левое положение сервы
1500 мкс - середина
2100 мкс - крайнее правое положение
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
пример кода можешь посмотреть ЗДЕСЬ
Сообщение Timmy » 29 мар 2009, 23:53
спасибо вот теперь все как надо
серва поворачивает туда сюда, как надо
$baud = 115200
$crystal = 7372800
Config Pinb.2 = Output : Servo1 Alias Portb.2 : Servo1 = 0
Declare Sub Stay
Declare Sub Down
Declare Sub Up
Waitms 250
Dim Xxxx As integer
Dim Yyyy As Integer
Dim Zzzz As Integer
For Xxxx = 0 To 5000
         Call Stay
Next Xxxx
   Call Up
Next Xxxx
   Call Down
Next Xxxx
Sub Stay
Servo1 = 1
    Waitus 1500
Servo1 = 0
End Sub
Sub Up
Servo1 = 1
   Waitus 2100
Servo1 = 0
End Sub
Sub Down
Servo1 = 1
  Waitus 900
Servo1 = 0
End Sub
Timmy
Сообщение Timmy » 16 апр 2009, 09:37
поможите с методом INPUT
при вызове инпут не пишется переменная
те она как была 0 так и остается
$prog &HFF , &HBD , &HC9 , &H00                             ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$regfile = "m32def.dat"                                     ' ôàéë ñïåöèôèêàöèè Ìåãè32
$crystal = 7372800                                          ' óêàçûâàåì íà êàêîé ÷àñòîòå áóäåì ðàáîòàòü
$baud = 115200                                              ' óêàçûâàåì ñêîðîñòü íà êîòîðîé áóäåò ðàáîòàòü óàðò
$include "Config ports.bas"
Dim Rdddr As Integer : Rdddr = 1
Waitms 5000
Print "Start MiniBot v2.0"
Do
Print "x" ; Rdddr
Input "test " , Rdddr Noecho
Print
Waitms 10
Print Rdddr ; "xxx"
Loop
Timmy
Сообщение galex1981 » 16 апр 2009, 10:03
Пробуй так:
Print "test ";
Input Gspcinput Noecho
То есть разделяй то что выводишь в терминал от того что вводишь
Сообщение Timmy » 16 апр 2009, 11:20
я пробовал и так,
так вобще не останавливается на инпут...
если Input "text", var то останавливается на первом инпуте и через один
окно терминала
Start MiniBot v2.0
x1
test 11
0xxx
x0
test
0xxx
x0
test
все оч интересно,
изначально переменная равна 1
далее вводим 11(неважно что вводим)
опа переменная теперь 0
следующий цикл опроса просто пролетаем без поодтверждения
Последний раз редактировалось Timmy 16 апр 2009, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Timmy
Сообщение galex1981 » 16 апр 2009, 11:44
Кстати перед командой Input нужно выполнять: Clear Serialin
Сообщение Timmy » 16 апр 2009, 12:20
на конфиг сериалин
просто пролетает без остановок
загрузил пример
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00                            ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Dim V As Byte , B1 As Byte
Dim C As Integer , D As Byte
Dim S As String * 15
Input "Use this to ask a question " , V
Input B1                                                    'leave out for no question
Input "Enter integer " , C
Print C
Inputhex "Enter hex number (4 bytes) " , C
Print C
Inputhex "Enter hex byte (2 bytes) " , D
Print D
Input "More variables " , C , D
Print C ; " " ; D
Input C Noecho                                              'supress echo
Input "Enter your name " , S
Print "Hello " ; S
Input S Noecho                                              'without echo
Print S
End
так с ним тоже пролетание через один инпут и 0 в переменных
Use this to ask a question Usn fhfg
Enter integer
0
Enter hex number (4 bytes) r ) 1234
-20352
0
More variables
               )s
                  ) gfjhhg\
0 0
Enter your name 0
Hello 0
e 0
lk;lk
плз если кому не сложно
киньте пример под 32 мегу с фусибитами
Timmy
Сообщение galex1981 » 16 апр 2009, 14:45
Еще раз повторю:
Так в васике глючит
делается так:
print "Use this to ask a question "
Clear Serialin
Input V
Работать будет - сам проверял
Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды:
В Миниботе 2.0 для удобства разработчикам закорочены выводы Rx и Tx в UATRе, потому при передачи сообщения робот "слышит" сам себя. Для того чтоб он сам себя не слышал программно print оборачивают так:
   Ucsr0b.rxen0 = 0
   Print Text
   Ucsr0b.rxen0 = 1
Добавлено спустя 46 минут 57 секунд:
Ниже привожу код приема строки по прерыванию:
$prog &HFF , &HE0 , &HDD , &HF9                             ' для минибота 2.0
'27mhz 250kbps
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$baud = 115200
$crystal = 7372800
On Urxc Getchar                                             'переопределяем прерывание на передачу по usart
Enable Interrupts                                           'разрешаем прерывания
Enable Urxc
Dim Text As String * 15                                     'строка для отправки/приема (длина строки 15 символов)
Dim Text_tmp As String * 15
Dim Txt_ As Byte
Do 'Главный цикл
Loop
Getchar:
   Txt_ = Inkey()
   If Txt_ > 13 Then          'не служебные символы
      Text_tmp = Chr(txt_)
      Text = Text + Text_tmp
   End If
   If Txt_ = 13  Then'нажали ввод
         'строка в Text принята
   End If
Return
Сообщение Timmy » 16 апр 2009, 15:20
спасибо разбираюсь
Timmy
Сообщение EdGull » 16 апр 2009, 15:26
galex1981нужно еще тут выложить название Ucsr0b.rxen0 для меги32
Сообщение galex1981 » 16 апр 2009, 16:38
Для Меги32 этот регистр UCSRB.RXEN
