Цель зарядить аккумулятор от сотового
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 14 апр 2009, 17:25
Есть аккумулятор от сотового, его необходимо зарядить, хочу просто подать +5 вольт на аккумулятор, я почему-то всегда считал что чип который контролирует зарядку аккумулятора находится в аккумуляторе а не в телефоне, но в последний момент засомневался.
Развейте мои сомнения, этот чип контроля зарядки в телефоне или в аккумуляторе?
Dima_Krasnoyarsk
Re: Цель зарядить аккумулятор от сотового
Сообщение $ilent » 14 апр 2009, 17:35
Когда как.
Смори аккуратней с этими батареями. Взрываются так, что и убить могут. :o
$ilent
Сообщение galex1981 » 14 апр 2009, 17:50
Чип контроля зарядки в телефоне. Например Max1555, если нужна схема, возьми схему минибота, там реализована зарядка литиевого аккумулятора на базе max1555
Сообщение -= Александр =- » 14 апр 2009, 20:28
Заряжай ТОЛЬКО специальными микросхемами. Иначе грохнет так, что мало не покажется... :shock:
Сообщение boez » 14 апр 2009, 21:56
+1. Нужна спецзарядка, или хотя бы источник тока с обязательным контролем напряжения! Превышение напряжения на литиевой батарее выше 4.1-4.2 вольта с очень большой вероятностью приведет к ее взрыву!
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Alex Gritsenko » 14 апр 2009, 23:11
galex1981 писал(а):Чип контроля зарядки в телефоне.
Ну раз на раз не приходится =)
У меня валяется аккумулятор от какого-то старого эриксона. В нем встроенный контроллер заряда. Но я бы не рискнул подключить его на прямую :pardon:
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение galex1981 » 14 апр 2009, 23:18
Может быть контроллер разряда и к/з акб (просто забыл как называется - защищает акб от перегрузок и к/з, отключая выход)?
Сообщение Alex Gritsenko » 14 апр 2009, 23:25
Все может быть =)
Хотя в самом телефоне кроме рассыпухи на пути от разъема ничего не нашел 0_о
Alex Gritsenko
Сообщение Myp » 15 апр 2009, 10:47
в аккумах обычно тока схема защиты от кз и разряда глубокого.
