Идея - координатный станок для подготовки плат к травлению
Сообщение WWS » 23 ноя 2005, 19:06
Основная идея в следующем - на некотором основании располагается заготовка под печатную плату и над ней на 2х перпендикулярных составляющих движется блок с неким интрументом (это может быть трубка или игла с краской или лаком) который наносит на заготовку рисунок будущих печатных проводников.
Вот так, вкратце...
Я не зря использовал словосочетание "некий инструмент" - как вариант (только не смейтесь) - лазерная головка от пишущего сидюка, направляющая луч лазера на поверхность заготовки покрытую тонким слоем тонера (от принтера) - мне думается сила крепления будет выше чем при использования "утюгового" способа.
WWS
Сообщение WWS » 23 ноя 2005, 19:08
как вариант базы для сего станка - стол с приводом от планшетного сканера
WWS
Сообщение -= Александр =- » 23 ноя 2005, 22:00
Сейчас идут опыты над аэрографом с электростатической фокусировкой потока... А про станок смотри в темах выше...
Сообщение WWS » 24 ноя 2005, 13:21
про какой станок то?
и если похожий на то о чем я здесь писал то в каком разделе искать?
WWS
Сообщение WWS » 25 ноя 2005, 16:05
достал я сканер убитый - Primax Colorado D600 разбираюсь с ним...
в качестве второй координаты хочу найти убитый принтер струйный - у них механизмы подачи одинаковы.
И вот думаю... а может использовать механизм подачи головки вместе с самой головкой в качестве аэрографа?
Интересно - чернила устойчивы к травлению? И какая у них адгезия к металлу?
WWS
Сообщение -= Александр =- » 25 ноя 2005, 18:38
Чернила струйника даже водой смываются... Не катит...  :(
Сообщение -= Александр =- » 25 ноя 2005, 18:54
Кстати идея, вроде НР старых серий к воде более-менее устойчив, у него конструкция позволяет текстолит пропихнуть с минимумом извращения...  :wink:
Сообщение KiCom » 25 ноя 2005, 20:06
Epson Stylus (цифры не помню) позволяеет печатать на дисках, тоесть текстолит туда влезет спокойно, такой принтер с засохшей головко можно купить наверно за тыщу если вообще даром не отдадут. Если поискать по ремонтным мастерским т.к. засохшая головка непригодна для ремонта дешевле новый купить.
KiCom
Сообщение -= Александр =- » 25 ноя 2005, 21:07
Не, механика - фигня. Это можно легко переделать... Главное придумать способ нанесения краски на текстолит...  :roll:
Сообщение WWS » 28 ноя 2005, 19:11
механика может и фигня для спеца... но для меня все важно. Например - в сканере который я нашел всего 1 продольная направляющая 39.5мм*7мм а посадочных мест - 2 причем полность идентичных по размещаемым осям.
1 вопрос где взять вторую такую направляющую?
Далее - надо сконструировать ползуны( :) ) для поперечных направляющих осей (я думаю диаметром около 4мм) на одно из них будет привод каретки (я думаю подойдет мощный шаговик - например PM55L -  с одноступенчатым редуктором) на другом - натяжной ролик для ременной передачи (не будем изобретать велосипед :) ).
2 вопрос - предварительные эскизы и материал? я был бы рад вашим "матёрым" предложениям :)
Далее - каретка
Питатель форсунки которая и будет наносить краску либо чтото еще можно сделать из шаговика дисковода с червячным валом, который будет помещен в трубку - вот вам и прецизионный насос.
3 Вопрос - как по вашему регулировать толщину линии?
Пока все...
WWS
Сообщение WWS » 28 ноя 2005, 19:49
-= Александр =- писал(а):Кстати идея, вроде НР старых серий к воде более-менее устойчив, у него конструкция позволяет текстолит пропихнуть с минимумом извращения...  :wink:
В субботу разжился на халяву HP DeskJet 654 и разобрал его на запчасти теперь вот думаю - а не поспешил ли я? :?
И вот еще - ДПТ на приводе каретки обладает неплохим моментом даже при питании от кроны. Если его родное напряжение 24 вольт то может получиться неплохая микродрель. Только как узнать параметры? В инете ничего не нашел. На нем есть только эти записи:
65754/8B4913
C6464-60002
WWS
Сообщение -= Александр =- » 28 ноя 2005, 22:09
Микродрель получилась просто отменная!  :wink:  Другого применения такому мотору без редуктора придумать трудно...  :roll:
Сообщение -= Александр =- » 28 ноя 2005, 22:12
WWS писал(а):механика может и фигня для спеца... но для меня все важно.
Если только печатать или рисовать - бери мебельные направляющие (шариковые) они вполне точные, если нагрузка небольшая.
Про питатель форсунки - нафиг он нужен? Делаем аэрограф и будет счастье. Тока ему компрессор нужен...
Сообщение WWS » 29 ноя 2005, 11:27
-= Александр =- писал(а):Микродрель получилась просто отменная!  :wink:  Другого применения такому мотору без редуктора придумать трудно...  :roll:
Ну да!  - "Сытый голодного не разумеет". Зачем делать микродрель если ее можно купить в магазине? Это мне напоминает анекдот, заранее прошу прощения за флейм
У дома Брежнева митинг - требуют вернуть язычок на водочную пробку - открывать трудно.
Брежнев выходит на балкон и обещает решить этот вопрос.
Потом возвращается, открывает холодильник, достает бутылку водки, ОТКРУЧИВАЕТ пробку, наливает и говорит:
Странно... И зачем здесь язычок?...
Хотя, что это я... Москвичам и Санкт-Петербужцам этого не понять.
У нас - треш-технология рулит!!! :twisted:
"Я его слепил из того что было" одним словом.
Кстати говоря нашел похожий по коду и применению:
http://www.swsoftware.com.au/store/?p=productMore&iProduct=44&PHPSES
Только это почему-то называется "2 wire stepper motor"  :shock:
Внешне - мой двигатель один в один только на моем явно коллектор угадывается  :)
Дал ему 18v - мощности заметно не прибавилось...
WWS
Сообщение WWS » 29 ноя 2005, 11:36
Вполне точные? и какая погрешность? +/-1мм? маловато...
Аэрограф? А вот тут "поподгробнее"... что собираемся распылять? Нитрокраску или битумный лак? А большая вязкость? А может что-то другое - маловязкое, летучее и водостойкое?
Вообщем раскрой тему, пожалуйста.  :)
WWS
Вернуться в Механика
