blindman писал(а):DeaD, а для чего площадки выведены от PC[0..3]?
Просто так - чтобы были, вдруг чего на них прилепим, например выводы с ИК-бампера, чтобы из сонара сделать маяк для LPS
nest писал(а):почему бы не использовать MC34063 ? ценой будет, наверное, даже дешевле.
а то и вообще сгородить ногой µC какой нить STEP-UP преобразователь...
поэтому st232 как нельзя лучше для этого подходит - она для этого и предназначена.nest писал(а):у LM358 хватит быстродействия ?
nest писал(а):... какой гадкий у тебя стиль рисовать соединения под углом!
blindman писал(а):Так и вывести сразу на отдельный разъемчик ШИМ и еще одну ногу
лень... да и не будем скорее всего делать LPS - тупо сделаем пока всего 2 сонара, место не резиновое на плате, чтобы всё сразу сделать
для LPS же надо 4 штуки будет, т.е. хотя-бы только тебе собирать, а я буду делать только сонар - это уже надо сделать 5 модулей... т.е. при заказе 2 плат заказать 3 штуки на плату.
blindman писал(а):передатчик не к той ноге st232 подключен
blindman писал(а):nest писал(а):почему бы не использовать MC34063 ? ценой будет, наверное, даже дешевле.
Могу ошибаться, но мне кажется что наиболее эффективно управлять пьезоэлементом с помощью моста. То есть к преобразователю еще и мост надо городить.
nest писал(а):мах232 в режиме покоя тоже жрёт пару мА...
только опытную схему замутили.
отладка УЗ-устройства это та еще песня
Вернуться в Разработка модулей
