Инструмент - гравер(бормашинка)
Сообщение Timmy » 10 апр 2009, 17:45
открываю тему так как ее нет
а впринципе как в моддинге, как и в моделестроении
а соответственно и в робобилдинге очень востребована
я пользую данный инструмент порядка шести лет
первый я благополучно сжег
это был китаец типа из австрии
который прожил 4ре года в различных насилиях
сейчас лежит дремель про...
и дремель стилус
которые по случаю пользуются
в данной теме будем обсуждать аксесуары и сами агрегаты
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Инструмент - гравер(бормашинка)
Сообщение galex1981 » 10 апр 2009, 17:51
Расскажи примеры использования ее в робототехнике
Сообщение Myp » 10 апр 2009, 17:58
у меня есть такая штука =)
китайский чёрный нонейм с кнопкой
родной БП был говно, мотор крутился слабо и сильно грелся.
взял крутой 12 вольтовый стабилизированный БП от древнего сканера на 1 ампер стало отлично
внутри стоит обычный модельный движок высокооборотистый с цангой
щас думаю приспособить БП от модема старого на 24 вольта.
легко режет алюминий 1-2 мм, при некотором терпении.
дырочки в платах сверлить тоже можно. сами платы вырезать фигурно.
а уж в пластике вырезать отверстия вобще сказка.
полирующая насадка тоже рулез, я ей стальной матовый браслет от часов до зеркального блеска натёр =)
Сообщение Timmy » 10 апр 2009, 18:14
примеры использования не считая ЧПУ
берем алюминиевый профиль берем гравер
отрезать на нужную длину проще ножовкой по металлу
но обрабатывать края гораздо удобнее используя небольшую фрезу
сверление небольших отверстий либо сверление отверстий для дальнейшего их увелечения
(очень удобно и точно без кернения)
работа с пластмассами. акрилами и прочими полимерами
резка, сверление, вырезание отверстий или для чучуть убрать...
работа с стеклотканью
резка после сушки, тут желательно спец диск пользовать конечно,
но можно и обычным а далее повторно обмазать край
работа с тонкостенными металлами
резка, вырезка отверстий, полировка, гравирование, сверление
с толстостенными:
сверление, фрезирование\
Мур не стоит повышать напряжение, бвигатель не резиновый
в обоих случаях у меня был 220В без БП с нормальным двигателем
основной проблемой данных агрегатов является пластиковый ротор
который диктует режим работы 15 минут через 15 минут, вторая проблемма это шетки,
но они легко меняются.
что лучше???
пользовал stern средняя стоимость на рынке 1100-1500рублей
машинка добротная, я был доволен, при выборе у двух предыдуших вал бил сильнее
(это сказывается на отрезных кругах)
сейчас у меня дремель про, чесно говоря разница цены порядка 4 пяти раз
что лучше??? идеально центрованный ротор, цифровой дисплей с регулированием оборотов
(на китае механич регулятор потенциометр) комфорт в руке
есть более дешевые дремели порядка 2500 но без гибкого вала
и всетаки имею мнение что дремель это хорошо но не обязательно...
также лично мое мнение что проксон лучше дремеля,
тк проксон специализировал свое оборудование как лабораторное,
соответственно это отраженно и в стоимости
дремель гнался за рекламой, проксон гнался за аксесуарами и опциональностью
Timmy
Сообщение -= Александр =- » 10 апр 2009, 21:27
У меня и дома и на работе агрегат FairLine - 100Вт + шланг. Основное назначение - подправлять платы и сверлить всякие трудные материалы. Для плат юзаю зубные насадки - если лень плату утюжить - ее можно сделать бормашинкой целиком. Правда пыльно, зато быстро! :D Раньше, когда не было воздуходувки - я ей еще и дохлые микросхемы вырезал, а ножки потом паяльником отпаивал...
Сообщение realsystem » 13 апр 2009, 14:19
Использую Proxxon, 100 Ватт, легкая, делать можно много чиво.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение slavaslx » 15 апр 2009, 15:11
А можно на эти штуки мелкие диски ставить для резки метала (как у турбинки),
"Мур" писал "легко режет алюминий 1-2 мм, при некотором терпении". - это с помощью дисков? (ели да то скока они стоят и где их взять).
,и чем эта штука отличается от мини дрели прикрепленной к штативу.
slavaslx
Сообщение -= Александр =- » 15 апр 2009, 15:51
От дрели - оборотами. Тут 5000 оборотов как правило, а дрель 3000 и то не каждая сможет.
Сообщение hudbrog » 15 апр 2009, 16:09
slavaslx писал(а):А можно на эти штуки мелкие диски ставить для резки метала (как у турбинки),
можно. я своим kinzo и люминь резал, и стальные трубы с толщиной стенки в пару мм. Правда дорого получается: режу только отрезными кругами, армированными волокном, на один рез трубы уходит примерно один круг, чуть меньше. А стоят эти насадки бешеных денег =) А те отрезные круги, что без армирования - я их не понимаю. Разок попробовал, но из-за дрогнувшей в какой-то момент руки, когда круг был глубоко в резе, он разлетелся нафиг, долго потом из пуза выковыривал осколки (благо американские сериалы приучили к необходимости всегда одевать защитные очки).
В общем металл оно режет, но все же для этого лучше болгарку использовать =)
А покупать их в магазинах. Стоят, вроде, чета около пары сотен рублей за 5 армированных дисков. В продаже почему-то бывают редко =(
hudbrog
Сообщение Myp » 15 апр 2009, 16:40
ну да
с пом минидисков
типа как от болгарки тока маленькие
я покупал там в наборе была упаковка штук двацать
потом кончились я купил другой набор там эти диски тож лежали
упаковка вместе с какойто фигнёй.
типа "всё всё всё что надо для домашнего мастера" за 200 р. в коробочке
стоят дешего, чото типа 10 р. за кружок
но их фиг где купишь. я вот целый набор покупал из за одних кругов.
Сообщение slavaslx » 15 апр 2009, 17:23
Спасибо всем. :)
Давненько думал что то прикупить наподобие мини дрели (моя, точнее друга, совковая дрель уже на подходе в ..., да и цанги к ней уже полетели). Со следующей недели займусь этим вопросом. :)
slavaslx
Сообщение Myp » 15 апр 2009, 18:28
есть 2 варианта
нормальный инструмент фирмовый дорогой
либо нонейм дешовый и галимый
зависит от задач и нагрузок
мне нонейма хватает отпилить или подточить
всё лучше чем напильником дрюкать
Сообщение Timmy » 16 апр 2009, 10:31
Армированные круги
круг самый прочный, имеет сеточное усиление структуры
наиболее толстый из отрезных дисков, рез получается широким
лучше всего использовать при неглубоком пропиле, тк основной износ диска при боковой контовке, вследствии погружения в борозду
отрезной абразивный, состоит исключительно из минирального абразива,
ввиду чего обладает хрупкостью, не терпит боковых нагрузок(только перпендикулярный рез)
обеспечивает очень быстрый пропил, при погружении в борозду может начать бится и лопнуть от вибрации
не подходит для плохоцентрованых машинок
особые диски что я применял,
проксон я его прозвал хирургическая бритва
3 диска в комплекте, сталь, толщина чтото окола 0,05-0,1 мм
я боялся этих дисков тк на 30 тысячах при такой толщине (как лист бумаги)
не заметишь как отлетит палец...
при всехх особенностях, для пластика не очень подошли,
ввиду своей толщины таки они сгибались и уходили...не всегда куда нада
очень хорохо подошли чтоб резать стеклоткань после засыхания (2ух слойку свободно), но таки с метра фигурного реза
зубцы перекаливаются, теряются и диск становится гладким...
алмазный диск, достаточно дорогой
прекрасный абразив, достаточно прочный, лучше всего для твердых матерьялов
при работе с алюминием забивается, лечится работой по дереву...
при работе со сталью и перегревом напыления, хана алмазному напылению...
для пластика очень хорошо подходит проксон для работы по дереву,
такой дик типа солнце, достаточно жескийи удобный
кстати по поводу отрезных дисков
вот избитый метод
http://modding.clan.su/publ/1-1-0-2
Timmy
Сообщение realsystem » 17 апр 2009, 12:09
У меня до 15 000 об\мин регулируется, режется все, даже сталь нетолстая(1.2мм у меня корпус редуктора, я его подрезал). Диски алмазные или обычные корундовые, одноразовые :) Есть дисковые пилы для мягких материалов - пластик режу. Есть бор-фрезы - для граверной работы(очень удобно на собранной шаське чо нить переделывать - доделывать). Ну и сверление на небольших оборотах.
Вот оно чудо: Изображение
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Master » 17 апр 2009, 14:09
У меня такой же тока до 20 000.
Вернуться в Технологии
