Разработка Open Robotics: ИК-бампер
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2009, 00:15
Собственно полуэконом, но в любом случае он будет грузить процессор МК при работе, зато экстремально дешевый будет и можно будет поставлять в варианте для самостоятельной сборки, причем скорее всего наборами по 2-4-6 штук.
Добавлено спустя 26 секунд:
Габариты - 23х15мм
Добавлено спустя 1 час 30 минут 10 секунд:
Подумал немного и убрал слово "Эконом" :) просто ИК-бампер
Так как TSOP-1736 работает на длине волны 940нМ, то и ИК-диоды пока попробуем юзать L-7113F3BT, а вообще нужно любые ИК-диоды с буковками F3 - это с нужной длиной волны 940нМ, например, L-34F3C или L-53F3C еще есть.
PS: Заметка для себя - Диоды tsal-ы с углом рассеивания:
5100 - 10гр
4400 - 25гр
6200 - 17гр
OR-IRBUMP-X-brd.pdf
OR-IRBUMP-X-sch.pdf
OR-IRBUMP-X.zip
Re: Разработка Open Robotics: ИК-бампер
Сообщение Duhas » 05 апр 2009, 14:40
а может сделать плату по дне эконом а там методом запайки разных наборов деталюшек менять ?!
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2009, 15:09
Duhas писал(а):а может сделать плату по дне эконом а там методом запайки разных наборов деталюшек менять ?!
А чего конкретно тут хочется поменять?
Сообщение Duhas » 05 апр 2009, 16:59
добавить туда или тиню какую мелкую или 555 таймер....и чтоб была возможность допустим на 1 впаять тиню и брать с нее такт на остальные...
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2009, 17:23
так размер мгновенно увеличится самого бампера и во всех случаях кроме 1 это будет зазря, думаю лучше потом отдельную платку генератора сделать, а пока можно сделать чтобы на 1 порт выдать из МК шим нужной частоты и просто его транслировать по всем.
Сообщение blindman » 10 апр 2009, 09:18
Не понял, а зачем 2 светодиода раздельно управляются?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 11:57
Чтобы если что можно было попробовать определиться где препятствие - слева или справа, экономия типа :)
Сообщение blindman » 10 апр 2009, 11:59
Ну я так и подумал. Но есть ли смысл? Уж слишком близко диоды к ТСОПу и друг к другу.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2009, 12:09
Дык у диодов одевается юбочка и получается "сектор обстрела" порядка 60 градусов, а дальше диоды разводятся в разные стороны, чтобы их "сектора обстрела" не пересекались почти, тогда можем на 1 датчике сканировать 2 зоны.
Сообщение =DeaD= » 11 апр 2009, 13:59
Рабочая версия:
OR-IRBUMP.zip
OR-IRBUMP-brd.pdf
OR-IRBUMP-sch.pdf
Сообщение =DeaD= » 02 май 2009, 23:03
Залип с бампером :(((
Вот в этом коде (этот код уже устарел, актуальный см. ниже):
#include "defines.h"
#include <ctype.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart.h"
#include "i2c.h"
static void ioinit(void)
  uart_init();
  i2cInit();
FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
int main(void)
  MCUCSR |= 0x80; //Switch off JTAG, free port PC5
  MCUCSR |= 0x80;
  int time=(1000000/36000);
  ioinit();
  stdout = stdin = &uart_str;
  printf("Ready B!\n");
  DDRA=0x01;
  while(1){
    uint16_t x;
   for(x=0; x<20; x++){
     PORTA=0x01;
     _delay_us(time >> 1);
     PORTA=0x00;
   _delay_us(time*6);
    uint8_t a=inb(PINA) & 0x02;
    printf("%d ",a);
   _delay_ms(50);
  return 0;
Если в конце убрать задержку 50мс то всё работает, т.е. если проверка бампера идёт постоянно без остановки - тогда всё работает, но стоит вызывать проверку бампера 20 раз в секунду и всё, нифига не работает :(((
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
При чем начинает нормально работать не сразу. Такое ощущение что внутри какой-то кондёр при приёме импульсов заряжается и потом нормально работает...
Поправка, если долго закрывать бампер то оно тоже через некоторое время будет считать что препятствия нет :(
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 11:02
У кого протеус и WinAVR под рукой? Я уже нещадно глючу - у меня протеус 7.4 SP3 даже не хочет нормально УАРТ показывать :(
or-gate-irbumper-test-a01.zip
IR-bumper-proteus-model.zip
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 12:03
"Рабочий" сигнал должен отвечать следующим требованиям:
  • быть возможно ближе к частоте несущей для данной модели (например, 36 кГц для TSOP1736)
  • в пачке должно быть 10 или более импульсов
  • за пачкой от 10 до 70 импульсов должна следовать пауза длительностью не менее 14 импульсов
а у вас задержка меньше 14ти импульсов.
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
кстати, зачем каждый импульс вычислять значение задержки?
лучше
int time=(1000000/36000/2);
PORTA=0x01;
_delay_us(time);
PORTA=0x00;
_delay_us(time);
_delay_us(time*28);
;* ИК-локатор: ИК-светодиод на PB4 дает пачки импульсов с частотой
;* около 36кГц, а TSOP1736 на PB3 их отслеживает
;* MCU: ATtiny12@1MHz    (c) RoboClub 2003
.include "tn12def.inc"
    rjmp    RESET        ;reset handle
;* Объявление переменных
    .def  t1      = r1    ;счетчик для "длинных" задержек
    .def  temp    = r19    ;счетчик времени задержки
    .def  count   = r20    ;счетчик числа импульсов в пачке
;* Определения
    .equ  led    = 0    ;LED на PB0
    .equ  tsop   = 3    ;TSOP на PB3
    .equ  ir_led = 4    ;IR LED на PB4
;* Начало кода
RESET:
    sbi   DDRB, led        ;подключаем LED на выход PORTB линия 5
    sbi   DDRB, ir_led    ;подключаем IR LED на выход PORTB линия 3
    cbi   DDRB, tsop    ;подключаем TSOP на вход PORTB линия 2
    sbi   PORTB,tsop    ;включаем "подтяжку"
;* Задание значений
    .equ  TIME1   =  4     ;длительность импульса
    .equ  TIME2   =  5     ;задержка между импульсами
    .equ  TIME3   =  20    ;задержка между пачками импульсов
    .equ  COUNT   =  10    ;число импульсов в пачке
; Главный цикл программы
start:
        ldi       count, COUNT    ;загружаем в счетчик число импульсов в пачке
; цикл выдачи пачки импульсов
flash:
        cbi       PORTB, ir_led    ;зажигаем IR LED
        ldi       temp, TIME1    ;загружаем в temp длительность импульса
Delay1: dec       temp            ;уменьшаем на единицу temp, пока
        brne      Delay1            ;  не станет равным 0
        sbi       PORTB, ir_led    ;гасим IR LED
        ldi       temp, TIME2    ;загружаем в temp длительность паузы между импульсами
Delay2: dec       temp            ;уменьшаем на единицу temp, пока
        brne      Delay2        ;  не станет равным 0
        dec       count        ;уменьшаем на 1 счетчик числа импульсов
        brne      flash        ;если не 0, то посылаем следующий импульс
;когла пачка импульсов выдана - проверяем, есть ли сигнал от TSOP
        sbis    PINB, tsop    ;если уровень на выходе TSOP низкий (т.е. сигнал есть)
        rjmp    ledon        ;то идем зажигать LED
        cbi    PORTB, led    ;иначе гасим LED
        rjmp    wait_next    ;и переходим к ожиданию следующей пачки
ledon:        sbi    PORTB, led    ;гасим LED
;задержка перед следующей пачкой импульсов
wait_next:
        clr    t1        ;сбрасываем t1 (т.е. t1=0 или, что тоже t1=256)
        ldi       temp, TIME3    ;устанавливаем число задержек
Delay3:     dec       t1        ;задержка по счетчику t1 от 256 до 0
        brne      Delay3        ;   т.е. 256*3 тактов
        dec    temp        ;повторяем TIME3 раз задержку по t1
        brne      Delay3        ;   т.е. всего  (TIME3*256*3 + TIME3*3) тактов
        rjmp      start        ;переходим к началу главного цикла
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение =DeaD= » 03 май 2009, 12:11
MiBBiM писал(а):"Рабочий" сигнал должен отвечать следующим требованиям:
В последней версии код выглядит уже как:
  int time=33;
  printf("-1-2-3- \n");
  DDRA=0x01;
  while(1){
    uint16_t x;
   for(x=0; x<36; x++){
     PORTA=0x01;
     _delay_loop_1(time);
     PORTA=0x00;
    printf("%d\n",a);
   //_delay_us(time*50);
   _delay_ms(100);
Сообщение MiBBiM » 03 май 2009, 13:25
как вариант, завести на светодиод сигнал о приходе пачки. по величине интенсивности его свечения можно будет приблизительно определить процент пришедших пачек.
кста, в робоклубе задержка между импульсами чуть больше чем длительность импульса(свечения ик диода). мб это важно
MiBBiM
Вернуться в Разработка модулей
