Как подключить экран от ноута к компу ? =)
Сообщение xenpro » 06 апр 2009, 14:14
Имеется ноут - Compaq Presario 3000 и рабочий системник. Хочу его (ноут) использовать как "моск" робота, а вот его экран подключить к стационарному компу. Экран на роботе не нужен, т.к. есть радиоуправление (а там и RAdmin-ы всякие). По первому пункту все ясно, а вот со вторым - проблема. Покупать монитор не хочу =)
В общем сабж и :
Возможно ли это вообще?
Что для этого надо сделать\знать?
Есть ли у кого удачный опыт?)
8)
xenpro
Re: Как подключить экран от ноута к компу ? =)
Сообщение galex1981 » 06 апр 2009, 14:24
Вообще это возможно:
1)Ищется datasheet к дисплею (обычно есть в сервис-центрах или если кто-то увел в интернете)
2)Подключаешь блок питания от ПК к дисплею (по datasheet -у)
3)переходник на VGA делаешь (по datasheet -у)
Удачный опыт есть в фирме где я работаю, лично я вплотную этим не интересовался, если смогу - попробую поискать datasheet к твоему дисплею (не обещаю что найду)
Сообщение realsystem » 06 апр 2009, 14:29
Можно попробовать, начав с изучения адаптера Сергея Лебедева(в инете Sergey_L).
http://www.pc-car.msk.ru/Lcd_Controller.html
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение xenpro » 06 апр 2009, 14:43
Datasheet не удалось найти, нашел только это -
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=9042
Допускаю, что плохо Гуглил, но все же...
Изучить адаптер Sergey_L стоит 4 килорубля, что на ранней стадии изучения проблемы звучит больно рано =) Хотя если учесть, что аналоги от 200 американских рублей, то ... =)
Последний раз редактировалось xenpro 06 апр 2009, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
xenpro
Сообщение realsystem » 06 апр 2009, 14:52
А ты думал будет дешево? С мониками так не бывает. И не обязательно покупать готовый, я имел в виду изучить что он из себя представляет, посмотреть аналоги, почитать различия разных матриц, найти инфу на свою матрицу и тока потом тратить на что-то деньги.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение hudbrog » 06 апр 2009, 14:54
Скажу просто - дешевле купить аналогичный полноценный монитор.
У этих матриц LVDS сигнал на вход идет. Мало того, сам сигнал специфичен для конкретной матрицы(частоты, разрешение). Универсальные(более-менее) драйверы этого всего счастья есть, но чета в розничной продаже я их не видел особо. Мало того, дурные шлейфы и редкие разъемы. Короче, все вкупе это вам дает развлечение каких еще поискать надо.
hudbrog
Сообщение Myp » 06 апр 2009, 16:24
та никак не подключить
сложно больно
Сообщение xenpro » 06 апр 2009, 16:57
По своей матрице ничего найти не могу - нужна помощь. Контролер от Sergey_L думаю не подойдет, т.к. SXGA, а у него вроде до 1024х768. Попробую с ним связаться... =)
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
hudbrog писал(а):Скажу просто - дешевле купить аналогичный полноценный монитор.
Тут не соглашусь, т.к. почти уверен, что в 4 килорубля аналогичный полноценный монитор не встанет
xenpro
Сообщение executer » 06 апр 2009, 17:06
ну если свое вреьтмя считать бесплатным и эстетический вид результата игнорировать, то может готовый и дороже... Про все разьемы и механику еще раз в голове прикиньте...
executer
ФИО: Павел
Сообщение realsystem » 06 апр 2009, 19:35
xenpro писал(а):Тут не соглашусь, т.к. почти уверен, что в 4 килорубля аналогичный полноценный монитор не встанет
можно найти и дешевле
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение MiBBiM » 06 апр 2009, 20:45
можно бук в покое оставить, а комп переместить на робота. сложность однофигственная. тем более размеры бука - 35.0 x 29.9 cм, а платы ATX - 30,5х24,4 см. по толщине канеш atx проигрывает, но вы можете попробовать на коленке собрать уголковые разъемчики agp и ddr :D
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Duhas » 06 апр 2009, 20:51
для ddr не обязательно.. савсем ужос будет ) а для такого случай есть мамы о встроенной видяхой))
Сообщение MiBBiM » 06 апр 2009, 21:19
пока нет автора топика с конфигой его компа, то и гадать не стоит :)
MiBBiM
Сообщение hudbrog » 07 апр 2009, 08:18
заходим на какой-нить молоток.ру и смотрим жк мониторы. 17шка в хорошем состоянии обойдеца в 3000 рублей.
У меня просто у самого лежит матрица от ноута - я довольно подробно изучил вопрос. Даже если не считать время, то монитор обойдеца дешевле. А если учитывать полгода потраченого времени (и количество загубленых плат и микросхем при попытке это сделать) - несравнимо дешевле.
hudbrog
Сообщение Myp » 07 апр 2009, 17:20
+1
дешевле купить нормальный моник чем это мучать
имеет смысл только когда нужен небольшой мониторка, 14" например куда-то встроить..
