Модели для Протеуса (Proteus)
Сообщение M@xSoft » 12 янв 2009, 21:40
Я тут порылся по Сети и нашел некоторые модели для протеуса, может кому пригодятся.
Какие-то энкодеры
1.
ROTENC.zip
Энкодер 1
2.
rotaryenc_lisa.zip
Энкодер 2
Экран от Нокии 3310
1. Сама модель
Model.zip
Модель экрана нокии 3310
2. Пример от автора модели
Design.zip
Пример для модели экрана Нокии 3310
M@xSoft
Skype: mcuprick
прог. языки: Basic, PHP, C#
ФИО: Цуприк Максим
Re: Модели для Протеуса (Proteus)
Сообщение Master » 13 янв 2009, 21:20
Спасибо, прикольный дисплейчик, жалко афтор исходник не кинул.
Добавлено спустя 39 секунд:
И в заголовок можно дописать что здесь лежит модель для 3310.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2009, 21:55
Вот топик с некоторым количеством моделей для PROTEUS
http://kazus.ru/forum/topics/11178.html
[quote="M@xSoft"]Экран от Нокии 3310[/size]
NOKIA 3310 LCD model PROTEUS
Сообщение Igor_w77 » 06 апр 2009, 13:29
Люди добрые, подскажите, может, у кого есть модуль для AT45DBxxx. очень нужно и нигде не могу найти
СПАСИБО!!!
Igor_w77
Сообщение avr123.nm.ru » 06 апр 2009, 13:51
По ссылке выше недавно модельку выкладывали
Сообщение flyroman » 03 авг 2009, 10:57
1. Народ, как называется кварц в Proteus? (хотя не обязателен...нарисовать хочу)
2. Поставил в Proteuse MMC карту, какой Card Image File ему давать, ISO?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение galex1981 » 03 авг 2009, 11:05
Кварц называется Crystal
Образ я делал с помощью WinISO как образ дискеты и переименовывал в *.mmc
Сообщение avr123.nm.ru » 03 авг 2009, 11:16
flyroman писал(а): 2. Поставил в Proteuse MMC карту, какой Card Image File ему давать, ISO?
Если удачно отладишь проект с MMC картой в PROTEUS - выложи в исходниках пожалуйста.
Сообщение flyroman » 03 авг 2009, 11:25
ОК, Avr!
flyroman
Сообщение MiBBiM » 27 авг 2009, 14:51
образы карт (fat 12/16/32) можно создать программой WinImage: File -> New -> Select custom format -> выбираем параметры какие нужно.
прицепил проект, потестить можно, например, так:
fs 0
dir
команды инициализируют фс(обязательный шаг при запуске) и выводит список файлов в корневом каталоге флешки. остальные команды смотрите в статье [[Команды_интерпретатора_AVR-DOS]]
sim.rar
проект эмуляции, использована прошивка avr-dos interpreter из библиотеки примеров bascom-avr
winima81.rar
программа, триал 30 дней
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Sinopteek » 06 апр 2010, 19:01
Есть у кого-нибудь модель IR2104 или например IR2109 - драйверы ключей полумоста?
Sinopteek
прог. языки: Python, С
Сообщение Zefman » 28 окт 2010, 17:37
Скачал модель DataFlash памяти AT45DB с сайта http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902,но после копирования файла AT45DB.dll в папку ..\Proteus 6 Professional\MODELS\ не могу найти эту микросхему.
В чем проблема и как её решить?
Есть ли у кого-нить другая(ие) модели AT45DBxxx?
Заранее благодарю.
Zefman
Сообщение NikB » 23 янв 2011, 16:40
Re: Сообщение Zefman » 28 окт 2010, 15:37
А. У меня Протеус 7.7.СП2. Я поставил длл в папку моего проекто и потом copy/paste из демо дизайна скопировал память - сработало.
Б. Но у меня другая проблема - пробую читать FlashDevice_ID, но читается 0.
PS
Нашел и (но Б. остается):
В данном случае вам поможет функция "Make Device".
Последовательность действий следующая:
1. Выделяете компонент (подсвечивается красным цветом)
2. Вызываете функцию "Make Device".
3. Сохраняете модель в требуемый подраздел библиотеки. )
NikB
Сообщение Каримов » 13 июн 2014, 21:32
Парни! А есть у кого модель 74hc377 ?
Каримов
