Нужна помощь с DS1307 и ATMega16
Сообщение DK10000 » 05 апр 2009, 10:37
Помогите. Написал программку для DS1307 и ATMega16 которая должна инициализировать часы, устанавливая бит CH=0 в регистре с номером 0. А так же должна включать генератор на ножке SQWE и установить частоту выхода импульсов в 1 Гц. Это делал путем записи числа 16 ( или двоичное 10000) в регистр часов под номером 07h. Но в протеусе этих импульсов на соответствующей ножке не видно. Что я делаю не так?
Прилагаю программу в CodeVisionAVR и проект Poteus в архиве.
DS1307+ATMega 16(TWI).rar
DK10000
Re: Нужна помощь с DS1307 и ATMega16
Сообщение Drunya » 05 апр 2009, 15:19
Я тоже когда-то в этой микросхеме ковырялся: http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3537&p=67661#p67661
Немного пошаманил с твоим проектом, см. в приложении. Помогло добавление магической задержки в 4 us :D
DS1307+ATMega 16(TWI)_mod.rar
модифицированный
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение DK10000 » 05 апр 2009, 16:41
Запустил модифицированный вами проект но на ножке SOUT все равно не видно никаких импульсов :cry:
И еще. А зачем вы удалили строчку:
write_twi(0); // записываем по адресу 0, установленному выше число 0, что включит внутренний генератор часов CH=0 (включаем часы)
Ведь без нее часы не включаться. Ведь вначале отправляют пакет адреса устройства, затем пакет адреса регистра часов и только за тем что в этот регистр записать.
И еще в догонку. А зачем вы вместо 16 записывает в регистр управления часов 10. Ведь дужно установить бит 4(SQWE) а биты RS1 и RS0 сделать 0. Что эквивалентно записи в регистр управления числа 00010000 или 16.
DK10000
Сообщение DK10000 » 06 апр 2009, 06:50
Странно. Не могу найти ошибку. От разочарования воспользовался встроенными в CodeVision библиотеками I2C (софтовыми, не аппаратными). И отправил часам те же команды что пытался через аппаратный I2C. И на ножке SOUT появились импульсы с частотой 1 Гц. Странно. Команды те же, почему же не работает через аппаратный TWI(I2C).
Если комму интересно вот текст этой проги(через встроенный библиотеки)
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
void main(void)
#asm("wdr")
/* Write logical one to WDTOE and WDE */
WDTCR |= (1 << 4) | (1 << 3);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
DDRA=255;
i2c_init();
i2c_start();
i2c_write(208);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(208);
i2c_write(7);
i2c_write(16);
i2c_stop();
while (1)
DK10000
Сообщение Drunya » 06 апр 2009, 10:18
DK10000 писал(а):Зачем вы удалили строчку:
Действительно, есть такой бит. Но и в железе и в протеусе все работает и без этого.
DK10000 писал(а):А зачем вы вместо 16 записывает в регистр управления часов 10.
Не 10, а 0x10
Попробуйте так. Не знаю, у меня в протеусе все работает(7.2сп6). Правда смущает то, что нога SOUT дергается с частотой не 1 Гц, а 0.5 Гц, то есть 1 колебание в 2 сек.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Биты
#define   TWINT   7
#define   TWEA      6
#define   TWSTA   5
#define   TWSTO   4
#define   TWEN      2
void start_twi(void)
   TWCR |= (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
   while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
void stop_twi(void)
   TWCR |= (1<<TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);
void write_twi(unsigned int data)
   TWDR  = data;
   TWCR |= (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
void main(void)
   TWBR = 0x20;
   delay_ms(10); // Дать немного времени для запуска
   start_twi();
   write_twi(0xD0);
   write_twi(0);
   write_twi(0);
   stop_twi();
   delay_us(5);
   start_twi();
   write_twi(0xD0);
   write_twi(7);
   write_twi(0x10);
   stop_twi();
   while (1);
Drunya
Сообщение DK10000 » 06 апр 2009, 14:14
Спасибо :D . Только вот у меня Proteus 7.4 (SP3) и тикает вроде 1 раз в одну секунду. Вот интересно а где у меня косяк в проге то был? Я попробовал поставить твою главную фунцию в свою прогу. Не работало. Потом оставил свою главную фунцию и потавил твои дерективы и фунции (start, stop и write). Заработало. Стал смотреть что я там в фунциях накосячил. И что ты думаешь. Не нашел я отличий. Все то же самое. Только твой код работает а мой нет. Мистика. Я даже интервалы как у тебя сделал. Не в какую.
Короче плюнул и с чистого листа переписал эти фунциии. Заработало. И даже если убрать задержки все равно пашет.
Видимо это косяк Proteusa. В обчем я еще попробую прошить свой старый и твой рабочий код в реальный Mega16 и там станет ясно.
Еще раз Спасибо.
DK10000
Сообщение Master » 06 апр 2009, 14:16
есть программка для сверки файлов, очень удобно тексты программ сравнивать.
Сообщение Drunya » 06 апр 2009, 15:25
DK10000 писал(а):Стал смотреть что я там в фунциях накосячил. И что ты думаешь. Не нашел я отличий. Все то же самое.
А вот и не все. Там у тебя в какой-то функции вместо TWDR было TWBR. Ты вместо записи в регистр данных менял битрейт :wink:
Drunya
Сообщение DK10000 » 06 апр 2009, 16:00
А как называется программа для сверки текстов??
Ошибку заметил :crazy: . Исправил. Все работает :D
DK10000
Сообщение Порфирий » 06 апр 2009, 16:24
DK10000 писал(а):А как называется программа для сверки текстов??
В составе любой системы управления версиями (например, subversion) есть штатные средства для сравнения файлов (или разных версий одного и того же файла). Пример во вложении.
Порфирий
Сообщение blindman » 06 апр 2009, 16:56
То что во вложении - не входит в систему контроля версий. Это примочка поверх такой системы, которая в данном случае вообще не в тему. То, что нужно - diff (windiff)
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Хотя нет, был не прав, TortoiseSVN - это полноценный клиент subversion. Но в любом случае контроль версий тут не нужен.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 07 апр 2009, 03:30
2 blindman: ЕМНИП в тортилле форк kdiff3 используется
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Порфирий » 07 апр 2009, 07:13
Согласен, контроль версий в данном контексте, строго говоря, лишнее и не совсем по теме. На мой взгляд, люди, задающие вопросы про сравнение файлов, либо не знают совсем, либо только наслышаны про подобные системы и их преимущества при разработке. Мой первый пост - жалкая попытка попиарить эти самые системы.
Порфирий
