pull-up и pull-down резисторы
Сообщение Vladimir[nn] » 05 апр 2009, 13:52
О том, что подтягивающие резисторы применять надо - вполне понятно. Особенно после наглядных демонстраций типа:
http://www.youritronics.com/atmega8-pro ... mple-demo/
и
http://easyelectronics.ru/nemnogo-pro-navodki.html
Но вот не совсем понятно куда и как подтягивать свободные выходы. Подскажите, плз, какой-нибудь систематизирующий текстик (для чайников и получайников) на эту тему...
Vladimir[nn]
Re: pull-up и pull-down резисторы
Сообщение EdGull » 05 апр 2009, 14:13
свободные ноги конфигурируй на выход и не парься.
Сообщение Vladimir[nn] » 05 апр 2009, 14:29
А если не микроконтроллер, а какая-нибудь непрограммируемая микросхема?
P.S. Ну тот же драйвер L293 - в схеме от GOTOCO там сигнальные ноги подтянуты к единице... Кстати из-за этих двух резисторов схема будет работать даже если не подать питание микросхемы +Vss. И у меня, как у чайника, эта подтяжка вызывает недоумение... :)
Vladimir[nn]
Сообщение ALHIMIK » 05 апр 2009, 15:49
А не вход с подтяжкой на питание ? :oops:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение avr123.nm.ru » 05 апр 2009, 16:18
Vladimir[nn] писал(а): Подскажите, плз, какой-нибудь систематизирующий текстик (для чайников и получайников) на эту тему...
НА эту тему для чайников я написал краткий систематизирующий курс - "Устройство AVR" - страница 2 - http://avr123.nm.ru/02.htm
Рекомендую неспеша почитать, думая ...
EdGull писал(а):свободные ноги конфигурируй на выход и не парься.
Выходы можно пожеч замыканиями при отладке устройства.
Я рекомендую "вход с подтяжкой".
