Типовой недорогой датчик. Размеры 10х15мм.
(Добавлено позже - это не окончательная схема, а только первый набросок, окончательную схему датчика см. в вики)
blindman писал(а):Какие еще две ноги? Датчик с конденсатором цепляется на одну ногу и калибруется под нужные цвета и расстояние.
только получается надо будет еще пару-тройку предопределенных типов использования GPIO прописывать - под наш датчик цвета и под ИК-бампер.
а ты предлагаешь как сделать эти драйвера? Не совсем понял, как это примерно будет работать - в отдельных i2c-регистрах, как в AVR-ке, завести специальные параметры которые будут настраиваться?Вернуться в Разработка модулей
