моторчики из старых CD приводов
Сообщение WWS » 21 ноя 2005, 19:52
Недавно разжился 3мя CD приводами, там как минимум по 2 двигателя "юзабельных" на девайс (причем только в одном был шаговый на лазерной головке)
так вот - двигатели есть а их параметров нету.
Например - двигатель привода лотка дископриемника CCM03-020
поставил его на старый инерционный автомобиль - 3 вольта для него вроде как мало а 9 - "рвет" с пробуксовкой, но не спалить бы.
В догонку - еще на приводе лаз.головке такой стоит - PPN13KB00C8
какое его рабочее напряжение.
Не подскажите, где разжиться сей документацией?
WWS
Сообщение -= Александр =- » 21 ноя 2005, 21:01
Тот что от лотка - спокойно съедает 12 вольт. Про остальные не знаю...
Сообщение WWS » 22 ноя 2005, 10:50
Спасибо за инфу.
Если так, то есть диапазон для управления мощностью двигателя.
Например снижение мощности при поворотах-разворотах. А то такой маневр на полной мощности будет неестественнен. :)
WWS
Сообщение North » 22 ноя 2005, 11:14
Если рулить будешь контроллером, то юзай ШИМ.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение MEXAHuK » 02 янв 2006, 05:14
Доброе время суток, коллеги !
Разжился двумя польскими движками PRM-33-1.9, в переносных магнитофонах раньше такие использовали, но вот не могу найти характеристики, номинальное напряжение питания и скорость вращения. Может быть есть у кого такая информация, поделитесь, плиз.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Kolyan » 07 янв 2006, 18:39
А я вот надыбал моторчики от фотоаппаратов. Работают примерно от 2.5 вольт. Вопрос сколько максимум на них можно подадь, чтобы не испортить. Я планировал 5-ти вольтовое питание. Сразу-то не сгорят, а вот сколько продержаться кто-ть может подсказать?
Kolyan
Сообщение MEXAHuK » 08 янв 2006, 15:35
Случайно не такой ?
Еще есть D=12 мм L=20 мм. Данные на него вот здесь: http://www.ewinson.com/srf1220.htm
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2006, 16:47
на platan.ru  моторчики от самых миниатюрных.
Сообщение Kolyan » 09 янв 2006, 11:40
Внешне похож и начинается RF, но потом идет 65*** дольше не помню (не дома я ща). Но рабочие напряжения похожи. Начинает крутиться вольт от полутора. Боюсь придется для него стоавить свой стабилизатор на 3В, а то что-то кажется от пяти он долго не проработает.
Хотя есть мысль при пять вольтах просто заполнение шима делать не болше 60%. Выскажитесь кто-ть по зтому поводу плз.
Kolyan
Сообщение MEXAHuK » 14 янв 2006, 21:29
IMHO, с ШИМом все окей должно быть, самый подходящий вариант.
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение dx40 » 15 янв 2006, 14:45
Кстати, в Москве, в кварце продаются мелкие движки с редуктором
http://www.quartz1.ru/Dv/Dv_Post.htm#m1
dx40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
