Простая задачка по программированию
Все здесь
Re: Простая задачка по программированию
Сообщение Сергей » 25 мар 2009, 00:31
Вот мое ИМХО, я не профи и не спортивный программист, но вот как я увидел решение, возможно оно не верно, хз.
ПРИШЛА ВЕСНА
РАСТАЯЛ СНЕГ
Преобразовываем к виду
РЛАЕСНА
РАСАЛСНЕ
Берем первую бувку первого слова, смотрим сколько
до такого же символа во второй строке
В данном случае они находятся в первой позиции.
Записываем этот символ в ответ: "Р"
Следовательно смотрим на символы 'Л' и 'A'.
Берем для начала символ 'Л' и считаем "отступы"( не знаю как грамотно сказать ) до такого же символа
в другой строке.
Л
А С А Л
Их - 3 отступа.
Считаем для второй строки, то есть берем символ А.
Л А
А
Всего 1 отступ.
Записываем символ в ответ,получается уже "РА"
Символ который мы нашли не учитываем в следующей итерации
Л (А)
А
Не используемые символы обозначены "( )"
(Р) (Л) (А) Е С Н А
(Р) (А)  С  А Л С Н Е
Считаем дальше * Я не пишу целиком фразы для простоты *
(А) Е С
С
Отступов - 2
(А) Е
С  А Л Н Е
Отступов - 4
Следовательно выбираем С и добавляем к ответу: "РАС"
Вот вид оставшегося:
(Р) (Л) (А) (Е) (С) Н А
(Р) (А) (С)  А   Л  С Н Е
Идем дальше..
(Е) (С) Н А
А
Отступа - 3
(Е) (С) Н
А   Л  С Н Е
Отступа - 1
Выбираем Н и добавляем к ответу "РАСН", так как слово кончилось, то это
будет окончательный ответ.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 09:59
Montoya писал(а):Блин, кому-то не сложно, а у кого-то уже мозг кипит от динамического программирования...
Ну скажем так, чтобы мозг не кипел, этой темой надо прозаниматься достаточно долго :)
Я думаю на моём счету побольше сотни задач будет, решенных этим методом.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
2Сергей: А можно как-то более свёрнуто описать решение? :)
Сообщение Denis_Wozniak » 25 мар 2009, 10:30
Сергей пошел по тому же принципу, что и я, только я не удалял буквы повт-иеся один раз.
Denis_Wozniak
прог. языки: С, С++, Ну и начинал я в Visual Basic.
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 11:00
Вы бы этот принцип как-то русским языком описали, что ли :)
Сообщение Сергей » 25 мар 2009, 14:00
Может сегодня вечером напишу если будет еще актуально.
Сергей
Сообщение hudbrog » 25 мар 2009, 14:15
Чета вспомнилась задачка со школьной окружной(или городской ли? хз) олимпиады по программированию, год, наверна, 2000-2001 или около того. На вход дается строка - десятичная дробь произвольной длинны. Нужно определить, периодичная она или нет, записать в виде, с указанием периода. При этом периодичность может начинаться не с первого знака дроби. Как-то так. По сути примерно то же самое.
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 14:39
hudbrog писал(а):На вход дается строка - десятичная дробь произвольной длинны. Нужно определить, периодичная она или нет, записать в виде, с указанием периода. При этом периодичность может начинаться не с первого знака дроби. Как-то так.
Ежели дробь периодичная - как же она может быть произвольной длины? Она бесконечная должна быть! :)
Сообщение Digit » 25 мар 2009, 15:19
Dead, я так думаю, что произвольной длины строка, в которой записана дробь. ;)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 15:35
У него сказано "десятичная" :) а периодическая десятичная дробь по определению бесконечна :)
К тому же если обычная дробь не конечна в десятичном виде, то она однозначно периодическая :)
Сообщение hudbrog » 25 мар 2009, 16:21
Да, произвольной длины конечно строка. По условиям там вроде должно быть минимум два периода полностью указаны, если она периодична, последний период может быть указан не до конца естественно.
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 16:43
hudbrog писал(а):По условиям там вроде должно быть минимум два периода полностью указаны, если она периодична, последний период может быть указан не до конца естественно.
Если так принимать, тогда можно считать, что последний всегда до конца указан и там есть минимум 2 периода.
А значит можно задачу перебором решить за O(N^2). Что-то за меньшее время не приходит в голову сразу решение :)
Сообщение Montoya » 25 мар 2009, 17:26
Сергей писал(а):Может сегодня вечером напишу если будет еще актуально.
Конечно актуально! Мне лично очень полезно будет разборать твой вариант решения :)
=DeaD= писал(а):Ну скажем так, чтобы мозг не кипел, этой темой надо прозаниматься достаточно долго
Естественно) просто я программированием "профессионально" занимаюсь меньше года, и самому довольно трудно разбирать новый материал((
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 17:27
Montoya писал(а):Естественно) просто я программированием "профессионально" занимаюсь меньше года, и самому довольно трудно разбирать новый материал((
Это не профессиональное, это олимпиадное (спортивное) программирование - очень помогает в смысле вырабатываемых навыков в сложных задачах в профессиональном программировании, хотя имеет не очень много общего.
Сообщение Montoya » 25 мар 2009, 17:29
Поэтому слово Профессионально в кавычках :)
Montoya
прог. языки: C/C++
ФИО: Герасимов Иван
Сообщение hudbrog » 25 мар 2009, 17:30
ээ.. не понял почему последний можно считать до конца указанным.
тебе может быть дано 3.14159265358965358965
на выходе оно должно дать 3.141592(653589)
В общем задача вроде не сложная, я тогда вроде даже решил. Но по тестам (там проводилось автоматизированное тестирование на закрытом наборе входных данных) у меня получилось чета около 40% попадания в правильный результат =)
А олимпиадное программирование имхо может понадобица тока при работе в гугле =) В остальном, работа программиров - вообще другое.
hudbrog
Вернуться в Свободное общение
