конвертер/регулятор напряжения
Сообщение milkpower » 25 мар 2009, 14:21
Здравствуйте господа.
Интересует такой вопрос:
имеем:
- шестиног=18 серв
- акб LiPO 2С 2400мА в заряженном состоянии 8.4V падает до 7.2V
хотим: питать сервы на 6V
следствие: потребляемый ток будет около 10-15А, как мне кажется.
Что можно изготовить в качестве регулятора напряжения до 6V?
готовые BEC'и отпадают по причине некозырной стоимости. У нас 5А стоит 1к.руб.
milkpower
ФИО: Виктор
Re: конвертер/регулятор напряжения
Сообщение realsystem » 25 мар 2009, 14:26
mc34063, схемы есть на форуме
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение nest » 25 мар 2009, 14:44
откуда 10-15А ?
и как оно вяжется с 2400мА LiPO ?
вообще сменить аккумулятор.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 14:47
nest писал(а):откуда 10-15А ?
Вообще:
rcdesign.ru про LiPo-аккумы писал(а):Максимальный ток разряда обычных аккумуляторов, как правило, не превышает 3С, некоторые производители указывают 5С. Быстроразрядные аккумуляторы допускают ток разряда до 8-10С. Такие аккумуляторы несколько тяжелее своих слаботочных собратьев (примерно на 20%), и в названии у них после цифр емкости присутствуют буквы HD или HC, например KKM1500 – обычный аккумулятор емкостью 1500 мАч, а KKM1500HD – быстроразрядный. Хочется сразу сделать небольшое замечание для любителей экспериментов. В бытовой технике быстроразрядные аккумуляторы не применяются. Поэтому если вас посетит идея добыть по дешевке аккумулятор из сотового телефона или видеокамеры, то на хороший результат тут рассчитывать сложно. Скорее всего, такая батарея очень быстро умрет из-за нарушения предусмотренных режимов эксплуатации.
http://www.rcdesign.ru/articles/engines ... ztoc3254_2
Сообщение realsystem » 25 мар 2009, 14:53
Ну у меня серва например может до 2х Ампер кушать, одна.
nest писал(а):и как оно вяжется с 2400мА LiPO ?
Очень хорошо вяжется
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 14:56
А реально в хексаподе одновременно работает обычно 3+9=12 серв, при этом не все на полную нагрузку, так что в 10-15А я более менее верю, хотя рассчитывать лучше на 20А в пиках.
Сообщение Duhas » 25 мар 2009, 15:13
собсна паралельно акумам нахерачить емкостей по 1000 например с десяток.. и будет рулез ...
и подать все это в регулятор... схема стандартная дроссель да полевик)
Сообщение realsystem » 25 мар 2009, 15:18
Duhas писал(а):собсна паралельно акумам нахерачить емкостей по 1000 например с десяток..
И получится такой беременный паучара :crazy:
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Duhas » 25 мар 2009, 15:32
1000х16, а то и жестокие стандарты типа 1000х10 и 1500х10 на матерях в достатке.. весят они ничего... размерами тоже ничего.. а пиковый ток обеспечат, продлят жизнь акуму и повысят кпд конструкции....
Сообщение =DeaD= » 25 мар 2009, 15:37
Всё про кондёры хорошо, только вроде пока задачи не было бороться с пиковым током, а так - оно конечно надо, но лучше на стороне исполнительных устройств уже, т.е. после регулятора. До регулятора не думаю что надо кучу кондёров ставить.
Сообщение nest » 25 мар 2009, 15:44
=DeaD= , да эт ясно, но энергия ниоткуда не берётся. будет шестиног только и ходить за зарядкой.
вопрос - нафига козе баян, если можно взять более энергоёмкий аккум с нормальным напряжением, а не колхозить преобразователи.
при таких тока положенно и раскошелится на достойное питание, и не слушать жабу.
это всё, разумеется, если делается что то серьёзное, а если во дворе перед кентами попантоваЦЦа - дык можно и с батарейкой из мобильника.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение milkpower » 25 мар 2009, 16:45
разъясню немного, пропустил циферку, не 2С а 20С и это аккум типа http://www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=20_100124&products_id=8780 только емкость поменьше.
Вяжется 10-15А с таким акб отлично. вопрос только в колличестве времени работы.
это не аккум от мобильника, просьба не путать.
и тут не проблема в емкости, проблема в снижении напряжения до 6V при изменении входного.
2nest аккум с нормальным напряжением это 6банок метал-гидрида? Применять метал-гидридные отметается по причине веса, этот весит 185г, а пак из 6банок 3300мА NiMg весит 470г.
mc34063 по даташиту 1.5А
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение realsystem » 25 мар 2009, 16:47
milkpower писал(а):mc34063 по даташиту 1.5А
дык мосфеты надо
AN920D посмотрите
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение milkpower » 25 мар 2009, 17:09
а ткнуть в расчитанную схему кто-нить может? столько буржуйского из даташитов я нескоро осилю перевести.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение EdGull » 25 мар 2009, 18:15
на, пользуйся....
http://shop.minibot.ru/product_182.html
