BASCOM AVR вопросы и ответы
Re: BASCOM AVR вопросы и ответы
Сообщение flyroman » 24 мар 2009, 22:28
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Pind.0 = Output
Config Pind.1 = Output
Config Pind.2 = Output
Config Pind.3 = Output
Config Pind.4 = Output
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pind.7 = Output
Portd = 255
Portc.5 = 1
Portc.4 = 1
Do
Portd = 6
Wait 2
Portd = 91
Wait 2
Portd = 79
Wait 2
Portd = 102
Wait 2
Portd = 109
Wait 2
Portd = 125
Wait 2
Portd = 7
Wait 2
Portd = 127
Wait 2
Portd = 111
Wait 2
Portd = 63
Wait 2
Portd.7 = 1
Wait 2
Loop
End
Вот новый код. Сегмент F перемаргивает в обоих разрядах. он подсоединен на PD5 - вроде альтернативная функция, таймер/счетчик.
Вот схема:
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение EdGull » 24 мар 2009, 22:30
схема не правильная!
я про R2 - даже евреи так не делают :D
Сообщение flyroman » 24 мар 2009, 23:12
EdGull писал(а):схема не правильная!
вот EdGull, скажите мне пожалуйста чем это она неправильная? Факты, законы.
А то сказать все могут.
И от этого уж точно не зависит, то что сегмент маргает. Он и без него маргает. А резистор стоит для уменьшения напряжения. Или вы предложили бы поставить 2 резистора на коллекторах транзистора?
Ай Ай Ай! А вы говорите не делается. Эх...
или здесь взгляните.
http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
flyroman
Сообщение EdGull » 24 мар 2009, 23:23
я чёт не понял....
я что-то пропустил?
уже первое апреля что ли??? :ROFL:
1. причем тут усилители звука?
2. где там ОДИН резистор на два эмитера?
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 00:11
Факты..законы?
а что здесь плохого что 1 резистор на 2 эммитера?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
По вашему это неверно?
Если да, то почему?
И как это при чем усилитель, по вашему это не схема? не электроника? Законы Ома и Кирхгофа на неё не действуют?
flyroman
Сообщение EdGull » 25 мар 2009, 00:13
факт закона Ома
давай свои расчеты в студию!
со стрелочками протекания направления тока, его силой во всех точках и напяжения в них
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 00:14
И вообще, мож че по делу скажете?
flyroman
Сообщение EdGull » 25 мар 2009, 00:17
а теперь посчитай сколько у них резисторов и сравни это количество со своим одним резистором... :D
Добавлено спустя 59 секунд:
flyroman писал(а):И вообще, мож че по делу скажете?
на один светодиод - один резистор
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 00:48
EdGull писал(а):факт закона Ома
От чего же это я расчеты должен предоставлять? Если вы говорите что схема не верна, то думаю вы должны предоставить объяснение..или вы сторонник того чтобы говорить в пустую и не объяснять?
EdGull писал(а):а теперь посчитай сколько у них резисторов и сравни это количество со своим одним резистором... :D
Ну какая разница сколько у них сколько у меня? Закон Ома и для одного резистора действует...и хорошо действуетю... Интересно от количества резисторов закон Ома меняется?
Что значит на один светодиод один резистор? От МК к сегментам резисторы? Или на коллекторах транзисторов?
Последний раз редактировалось flyroman 25 мар 2009, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
flyroman
Сообщение Сергей » 25 мар 2009, 00:52
Короче, для твоего варианта - на каждый транзистора отдельный резистор
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 00:53
Сергей писал(а):Короче, для твоего варианта - на каждый транзистора отдельный резистор
Ну от чего же? Кто-нить может мне объяснить?
Ну и вообще убирал я этот резистор, не было его вообще, а вопрос оставался тот же. Что это сегмент-то моргает?
flyroman
Сообщение Сергей » 25 мар 2009, 01:15
Собсно походу транзистор в режиме ключа не так включается..
Сергей
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 01:23
Сергей писал(а):Собсно походу транзистор в режиме ключа не так включается..
Ну все остальные же сегменты работают нормально. А собсно транзистор только отвечает за выбор разряда.
И без резистора так же, и с двумя резисторами так же.
Мне кажется что это как то связано с альтернативной функцией контакта PD5
flyroman
Сообщение LastLeader » 25 мар 2009, 01:31
Так охота по шутить))) :) там смысл в том что есть два варианта
1. Работает один транзистор
2. Работает два транзистора)))
В первом случае будет одно сопротивление а в тором другое :wink: так что втули на каждый транзистор по резистору и не дури себе голову))) имеется введу резистор на эмиттер а не на базу.
Доказано что 98% человеческих действий автономны и только 2% обдуманные – Так давайте свалим 98% на автоматы))) Сайт – http://wet.in.ua/
LastLeader
Сообщение flyroman » 25 мар 2009, 04:19
На счет сопротивлений разных - возможно. :no:
Ну со схемой разобрались вроде... EdGull ((хотя и с одним работалобы так же И ПРАВИЛЬНО.
Ну поставил я 2 резистора, на каждый транзистор.
Все равно сегмент моргает.
Может на этом контакте у меня таймер работает?
Из даташита на Atmega8L:
• AIN1 – Port D, Bit 7
AIN1, Analog Comparator Negative Input. Configure the port pin as input with the internal
pull-up switched off to avoid the digital port function from interfering with the function
of the Analog Comparator.
• AIN0 – Port D, Bit 6
AIN0, Analog Comparator Positive Input. Configure the port pin as input with the internal
pull-up switched off to avoid the digital port function from interfering with the function of
• T1 – Port D, Bit 5
T1, Timer/Counter1 counter source.
flyroman
