Вибромоторы из сотовых телефонов
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Сообщение setar » 06 окт 2004, 21:24
Как видно на фотографии моторчики одеты в маленькие резиновые чехольчики. На валу закреплён эксцентрик, два варианта запрессовки.
Вопросу его снимать будет посвещена отдельная тема
приобрести можно в ремонтных мастерских сотовых телефонов, мне достались по 50р.
Моторчики со снятым резиновым чехольчиком
Тоже из siemens`a но другой вариант запрессовки эксцентрика
Вибросистема из телефона siemens
Сообщение WWS » 17 ноя 2005, 20:21
Эксцентрики с неполным обхватом вала снимаются при помощи шила и плокогубцев
WWS
Сообщение Полный ламер » 07 дек 2005, 04:21
слушай...
а может ли такой девайс принять на себя нагрузку 50-150г???
Полный ламер
Сообщение -= Александр =- » 07 дек 2005, 04:56
Если ты смогешь сделать на него редуктор - вполне!  :wink:
Сообщение WWS » 12 дек 2005, 17:40
можно попробовать сделать редуктор из старого электромеханического будильника "Старт". Шестерни там как раз...
WWS
Сообщение MEXAHuK » 05 янв 2006, 01:05
2 двигателя с эксцентриками нашел в джойстиках от SONY PS. Джойстики, правда, неоригинальные, поэтому движки стандартные китайскоигрушечные.
Там же на ручках управления стоят потенциометры. Возникла мысль использовать джойстик как пульт для пропорционального управления. Кто-нить пробовал ?
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение -= Александр =- » 05 янв 2006, 15:50
Делается это легко. Путем выкидывания штатной электроники и установки туда микроконтроллера. Или поиска в сети проекта подключения готового джойстика. Только там протокол какой-то хитрый и используются либо стрелки либо рычаги, одновременно штатная электроника не тянет. Я просто порезал там на плате все дорожки от кнопок и рычагов и проводами к микроконтроллеру припаял. Вроде Мега8 там у меня стояла, щас уже не помню, а джойстик этот не у меня сейчас...
Сообщение MEXAHuK » 05 янв 2006, 22:02
Ну для меня это будет не так то просто, МК я только начал осваивать :)
Да, конечно, я имел в виду использование родных механики, кноповок и потенциометров. А схему свою паять.
А как у тебя было реализовано управление ? По проводам ?
Я хочу попробовать передатчик запихнуть, но, похоже, в штатный корпус не вписаться  :roll: Если только вынести отсек питания наружу.
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение -= Александр =- » 05 янв 2006, 22:50
Было по проводам, потом радио сделать хотел, но руки не дошли. Чипы припаял, а настроить не получилось. Так с того времени и не пробовал больше...
Вернуться в Что, где, почём
