Граф состояний, последовательность на Си
Сообщение executer » 24 мар 2009, 02:52
Вот, в связи с кризисом, писал код для охранной сигнализации, кусок привожу тут, как заготовку.
Работа МК по графу состояний (текстовое описания графа состояний на Си с условиями перехода и задержками):
int             Step=0;                         // Current step of sequence
int             Next=0;                         // Next step of sequence
long            Delay=0;                        // Delay before next sequence step
long            DelayPrev=0;                    // Previous delay
long            Time_s;                         // Счетчик равных промежутков времени (на таймере)
unsigned char   Temp;                           // Temporary variable
        switch(Step)    // переход и обработка только текущего состояния графа
// ******* Step 0 ******* Restart delay
        case 0:
            Next = 1;   // узел с безусловным переходом в узел №1 с задержкой 10 ед.
            Delay = 10;
        break;
// ******* Step 1 ******* Sensor sygnal wait
        case 1:
            ......      ; // действия пока находимся в этом узле
            if(Condition) // условие перехода в узел 2 с задержкой 2 ед.
                Next = 2;
                Delay = 2;
                ...       // действия будут выполнятся во время задержки перехода
            if(Condition2) // условие перехода в узел N с задержкой T ед.
                Next = N;
                Delay = T;
        break;
// ******* Step X *******    // для каждого узла(состояния) ставим в соответствие уникальный номер, и расписываем
                             // условия выхода из этого узла
        case X:
                Next = Y;
                Delay = Delay;
        break;
// ******* Sequence processing *******
        if(DelayPrev != Delay)
            DelayPrev=Delay;
            OffDelay(Delay, &DelaySeq, 1);
        Temp = OffDelay(Delay, &DelaySeq, 0);
        Temp = FN(&FrontStore, Temp);
        if(Temp)
            DelayPrev=0;
            Delay=0;
            Step=Next;
            printf("Step number = %u ; Time = %u;\n\r",Step,Time_s); // ну это для отладки
// Вспомогательные функции
unsigned char OffDelay(long Delay, long *Storage, unsigned char Go)  // OffDelay таймер.
    if(Go) *Storage = Time_s;
    return ( (Delay + *Storage) >= Time_s );
unsigned char FN(unsigned char *Store, unsigned char Value) // определение заднего фронта (спада) аргумента Value
    bit tmp;
    tmp = *Store && !Value;
    *Store = Value;
    return (unsigned char)tmp;
executer
ФИО: Павел
Re: Граф состояний, последовательность на Си
Сообщение =DeaD= » 24 мар 2009, 09:36
- На что жалуетесь?
- Я не жалуюсь, я хвастаюсь!
(с) известный анекдот
:D
(Это в смысле как пример приведено или какой-то вопрос есть? :))
Сообщение executer » 24 мар 2009, 09:51
нет, все работает :good: . Поэтому и выложил в роботехнике для начинающих, как пример. Не думал что для всех этот код очевиден :pardon:
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 24 мар 2009, 10:09
Ну граф состояний если понять, что такое, то вроде код самоочевиден, а вот для новичков ли это и какое отношение имеет к основам роботостроения? :) но разово думаю лишним не будет, хотя массово так лучше не делать :).
Сообщение Myp » 24 мар 2009, 10:39
эммм
а зачем он нужен?
Сообщение executer » 24 мар 2009, 12:03
ну, например, такую последовательность действий как "танец" легко описать, но это линейная последовательность. Интереснее чтонибудь с ветвлениями, например суточный цикл робота - если стемнело он заспает, если днем ехал-ехал и разрядился - начинает поиск зарядки и т.д..
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 24 мар 2009, 12:37
Граф состояний это зашибительская штука :)
С её помощью можно регулярные выражения отрабатывать!
А еще она очень глюкоустойчивая, в том смысле что наглядная, в ней особо много глюков не сделаешь.
Сообщение Vooon » 24 мар 2009, 20:31
Dead это не глюкоустойчивая, а дуракоустойчивая штука.
Myp я тебе писал разбор команд как раз таким образом. :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Виталий » 25 мар 2009, 00:33
И глюкоустойчивая в том числе.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
