Помогите подобрать МК с 3-мя ЦАП
Сообщение o_serg » 23 мар 2009, 11:36
Помогите пожалуйста подобрать МК.
Нужен наиболее дешевый МК AVR с 3-мя ЦАП, может быть ЦАП можно заменить на ШИМ, на что это повлияет? Нужно плавно регулировать яркость светодиодов.
o_serg
Re: Помогите подобрать МК с 3-мя ЦАП
Сообщение executer » 23 мар 2009, 11:42
повлияет на объем программы. я делал 6 программных ШИМов с 250 уровнями яркости - тоже переливающаяся подсветка на диодах была. А с ЦАП прийдется еще какойто усилок делать с низким КПД, для шима КПД всей схемы будет несравненно выше
executer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 23 мар 2009, 11:43
яркость светодиодов как раз шимом и регулируют
как сделать много много ШИМов на одном МК смотреть в курсе у АВРчика
Сообщение o_serg » 23 мар 2009, 12:12
Спасибо, а для 3 программных ШИМ tiny2313 должно хватить, т.к. больше ничего программа выполнять не должна?
o_serg
Сообщение EdGull » 23 мар 2009, 12:15
тебе и тини15 за уши хватит
Сообщение executer » 23 мар 2009, 12:18
Да, программа небольшая (правда на асме), но думю и на СИхе как в ведро войдет. А частоту лучше максимальную ставь - может сделаеш побольше уровней или частоту ШИМ повысиш шоб не мигало ничего. Вечеом могу посмотреть у себя в архивах - есть проект на тини для 3-х светиков с прогой на асме
executer
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 23 мар 2009, 12:19
подойдёт вобще любой МК
так что покупай самый дешовый
хотя с другой стороны можно захотеть в протеусе посимулировать, тогда не всякий подойдёт
Сообщение o_serg » 23 мар 2009, 13:55
да еще забыл одну вещь, МК для таких целей с USB портом дорого обойдется?
o_serg
Сообщение EdGull » 23 мар 2009, 13:58
не дорого, но уманаешся его программить
проще к МК доставить FT232, тогда надо брать МК c уартом
Сообщение executer » 23 мар 2009, 22:13
Вот, плату думаю не проблема сделать :wink:
Mouse Tiny_2009_03_23.rar
executer
ФИО: Павел
Сообщение o_serg » 30 мар 2009, 19:29
Спасибо, подскажите еще, возможно из программы МК во флэш записывать?, eeprom не хватает :-)
o_serg
Сообщение Drunya » 30 мар 2009, 19:31
Если у МК есть 2 свободные ноги, то можно повесить 24Cxxx.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение o_serg » 30 мар 2009, 19:33
ног свободных и больше осталось, а где бы схемку соединения и алгоритм работы?
o_serg
Сообщение =DeaD= » 30 мар 2009, 19:33
флэш слаб по количеству циклов перезаписи - не забываете?
Сообщение o_serg » 30 мар 2009, 19:36
=DeaD= писал(а):флэш слаб по количеству циклов перезаписи - не забываете?
помню, это нужно не часто, но чтобы из программы принимать с ПК и сохранять, обычная прошивка не подойдет, т.к. заливать нужно с моей проги на компе
o_serg
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
