Светодиод и кнопка на одной ноге
Сообщение Ruslan » 18 мар 2009, 18:16
Народ, Подскажите пожалуйста, можно ли повесить на одну ногу Меги кнопку и светодиод. Что-то сам никак не могу сообразить. Пробовал параллельно, но не работает.
Ruslan
ФИО: Руслан
Re: Светодиод и кнопка на одной ноге
Сообщение realsystem » 18 мар 2009, 18:29
Можно вроде, входы\выходы переключаются на ногах программно
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение Myp » 18 мар 2009, 19:00
ну да
быстро быстро переключать вход/выход
так чтоб на глаз не была видна пульсация
а ещё наверно можно последовательно
нажал кнопку светодиод загорелся :D
Сообщение blindman » 18 мар 2009, 19:01
Можно вот так попробовать. Когда надо считать состояние кнопки - кратковременно подаем на вывод 0, потом переводим в режим входа - и сразу считываем. Если читается 1 - кнопка не нажата, иначе - нажата.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 18 мар 2009, 19:11
blindman писал(а): кратковременно подаем на вывод 0, потом переводим в режим входа - и сразу считываем.
ИМХО после подачи "0" нужно считывать пока там "0" начнет считываться, либо паузу несколько NOP сделать для разряда конденсатора, а потом уже на вход включаться. Вобщето правильней сделать резистор еще от ноги до С , но такой чтоб схема работала.
Совсем без резистора боюсь импульс по питанию или земле будет прокалбашивать. Или конденсатор какйто типа 50-100 пФ.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
RiO писал(а):Народ, Подскажите пожалуйста, можно ли повесить на одну ногу Меги кнопку и светодиод. Что-то сам никак не могу сообразить. Пробовал параллельно, но не работает.
Разные схемотехнические трюки собраны у меня в низу странички 9 курса - http://avr123.nm.ru/09.htm
имеются презабавные ! доложу я вам ... :D
Сообщение blindman » 18 мар 2009, 19:26
avr123.nm.ru писал(а):ИМХО после подачи "0" нужно считывать пока там "0" начнет считываться, либо паузу несколько NOP сделать для разряда конденсатора, а потом уже на вход включаться.
А "кратковременно подаем на вывод 0, потом переводим в режим входа" - это не то же самое?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Victorovych » 18 мар 2009, 20:39
А может не надо конденсатора? просто чередовать вход с нолем
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение blindman » 18 мар 2009, 20:45
Тогда светодиод будет гореть когда нажата кнопка
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Victorovych » 18 мар 2009, 20:48
ну да
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Ruslan » 18 мар 2009, 20:49
blindman писал(а):Тогда светодиод будет гореть когда нажата кнопка
Для моего случая это не проблема.
А для считывания можно оставлять порт в режиме выхода или надо сначала DDR поставить в ноль?
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Victorovych » 18 мар 2009, 20:53
dd ставишь в 0 и читаешь пин
Victorovych
прог. языки: ASM
