Оптимальные параметры USART
Сообщение galex1981 » 17 мар 2009, 23:44
Делаю приемопередачу по UART на миниботе (МК ATMega32), столкнулся с параметрами $hwstack, $swstack, $framesize в BasCom (размеры стека и размера пакета). Передаются строки размером до 10-15 байт. Какие значения этих параметров будут оптимальными для реализации данной задачи?
Re: Оптимальные параметры USART
Сообщение MiBBiM » 17 мар 2009, 23:48
стэк влияет имхо на количество вложенных процедур(при передаче параметров), но поскольку основные переменные глобальные(для авр дос), то беспокоится о больших значениях не стоит.
P.S. имхо $framesize - размер странички все таки
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение avr123.nm.ru » 17 мар 2009, 23:51
galex1981 писал(а):столкнулся с параметрами $hwstack, $swstack, $framesize в BasCom
все на человеческом языке.
Сообщение galex1981 » 17 мар 2009, 23:57
Для AVR-Dos я то понял что там даже по 64 байта всех параметров достаточно. Я имею ввиду про разрабатываемую мной RoboRF. При установке этих параметров так же 128 сали пояляться левые строки, без этого не было...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
$HWSTACK - Sets the available space for the Hardware stack (Устанавливает размер доступного стека "Железа")
$SWSTACK - Sets the available space for the software stack (Устанавливает размер доступного софтового стека )
$FRAMESIZE -Sets the available space for the frame (Устанавливает размер доступного кадра)
