Устройство
Устройство
Сообщение С_е_р_г_е_й___ » 14 мар 2009, 01:10
У меня вопросик.Как сделать такое устройство чтоб:
Допустим 9v 2 батарейки подклучаем одна работает другая "спит",когда не "спящая" разрядилась включаетса "спящая".Помогите пожауйста
С_е_р_г_е_й___
Re: Устройство
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2009, 01:24
С_е_р_г_е_й___ писал(а):У меня вопросик.Как сделать такое устройство чтоб:
Можно попробовать полевые ключи и микропотребляющий операционный усилитель для определения порога разряда и переключения ключей и батарей.
Однако по удельной емкости самые выгодные батарейки "ДЮРАСЕЛ" размера АА - ИМХО.
Re: Устройство
Сообщение TomaT » 14 мар 2009, 01:37
Может случиться такое, что когда не "спящая" разрядилась, "спящая" высохнуть успела.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Устройство
Сообщение landfly » 14 мар 2009, 01:41
Думаю что можно и с компаратором, даже на транзюках собрать.
landfly
Re: Устройство
Сообщение TomaT » 14 мар 2009, 01:47
Дык, ипт, при 9-ти вольтах питания :wink: Это ж не полтора...
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Устройство
Сообщение yak-40 » 14 мар 2009, 20:55
А не проще ли эти две батарейки паралельно подключить?
Ёмкость в два раза увеличится, и ничего переключать не надо будет :)
Re: Устройство
Сообщение zubr » 15 мар 2009, 01:11
подключи параллельно и полюбуйся как одна другую сожрет.
А при тех условиях что заявленно - 2 диода спасут отца.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: Устройство
Сообщение С_е_р_г_е_й___ » 16 мар 2009, 17:53
Всем СПС!
:Yahoo!:
С_е_р_г_е_й___
Re: Устройство
Сообщение EdGull » 16 мар 2009, 18:40
zubr писал(а):А при тех условиях что заявленно - 2 диода спасут отца.
а еще лучше - 2 полевика в "диодном" включении
Re: Устройство
Сообщение Duhas » 16 мар 2009, 21:07
Эд, не просветишь, как оно тут будет работать ? О_о
Re: Устройство
Сообщение EdGull » 16 мар 2009, 21:59
так же как и обычные диоды, только на них не будет падения.
Re: Устройство
Сообщение zubr » 17 мар 2009, 14:35
Видно хотел сказать что всеже будет, но очень маленькое.
Отлично решение с точки зрения потерь и КПД вообще.
Диоды дешевле и полевики не всегда валяются на столе в отличие от диодов. Хотя в последние время полевики стали доступнее мощно.
Топикстартер вроде как удовлетворился, но просил изначально систему с приоритетом. Типа главная батарейка/вспомогательная.
Это уже на 3х полевиках :)
Но это все для творческих личностей. Нетворческие используют ICL7673 лет так 20 минимум.
zubr
Re: Устройство
Сообщение Timmy » 20 мар 2009, 14:39
Играю в Пейнтбол
есть такое устройство именуемое Фидер
оно подает шарики, в общем то
фидеры питаются двумя кронами
кроны ставятся паралельно,
я не понимаю с чего в паалельной схеме включения батарей они сжерают друг друга???
емкость двух паралелных кондеров складывается, батареи аналогично
согласен с яком
плюс есть еще плюс в том что в паралели они могут отдать больший ток.
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Устройство
Сообщение realsystem » 20 мар 2009, 14:41
Это если элементы имеют одинаковый заряд, а вот если один из них более разряжен чем другой, то заряд перераспределяется между ними и общий заряд уменьшается. Закон о сообщающихся сосудах :)
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Re: Устройство
Сообщение yak-40 » 20 мар 2009, 22:48
realsystem писал(а):то заряд перераспределяется между ними и общий заряд уменьшается. Закон о сообщающихся сосудах
Вот именно, перераспределяется, а не уменьшается :) (если это аккумуляторы, конечно)
Ведь общий объем воды в сообщающихся сосудах не уменьшается, верно?
Тем не менее я бы диоды всё таки поставил. Хотя на них и будет наблюдатся падение напряжения.
