DS12887
Re: DS12887
Сообщение Aptem » 12 мар 2009, 14:11
Как я понял из даташита в режиме "ожидания" на DS12887 такие сигналы: AS-0, DS-1, R/W-не имеет значения, CS-1, AD0-AD7-не имеет значения.
режим записи:
1. R/W=0
2. DS=0
3. AS=1
4. AD0-AD7 устанавливаем адрес (допустим 02H "минуты")
5. CS=0
6. AS=0 (при переходе с 1 в 0 микросхема считывает с AD0-AD7 информацию об адресе)
7. AD0-AD7 устанавливаем данные
8. DS-1 (при переходе с 0 в 1 микросхема считывает с AD0-AD7 данные)
после этого CS, AS и DS возврвщаются на исходную: AS-0, DS-1, CS-1.
Если не так поправте пожалуйста.
По поводу почему выбор пал именно на эту микросхему: Я ее извлек из старой материнской платы. Просто так получилось, что нужно сделать часы на этой микросхеме. (к сожалению я в выборе ограничен)
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 49 секунд:
Я тут навоял немного, но почему то не работает. Я пытаюсь записать, а потом считать из пзу DS12877.
Подскажите пожалуйста где я ошибся?
            ldi r27,$33
      ldi r28,$31 (соответствует цифре1)
      call clockw
      ldi r27,$33
      call clockr
      ldi r29,$a8
      call cmd
      mov r29,r28
      call data
clockr:   cbi portd,DS  ; подпрограмма чтения
      nop
      sbi portd,AS
      cbi portd,RW;sbi portd,RW
      ldi r16,$ff
      out DDRC,r16
      out portc,r27 в этот регстр пишется адрес
      nop
      cbi portd,CS
      nop
      cbi portd,AS
      nop
      clr r16
      out DDRC,R16
      nop
      sbi portd,DS
      nop
      cbi portd,DS
      nop
      in r28,portc регистр ввода/вывода данных
      nop
      sbi portd,DS
      nop
      sbi portd,CS
      ret
clockw:   cbi portd,DS  ; подпрограмма записи
      nop
      sbi portd,AS
      ldi r16,$ff
      out DDRC,r16
      out portc,r27
      nop
      cbi portd,CS
      nop
      cbi portd,AS
      nop
      cbi portd,RW
      nop
      out portc,r28
      sbi portd,DS
      nop
      sbi portd,RW
      nop
      sbi portd,CS
      nop
      sbi portd,DS
      ret
Последний раз редактировалось blindman 12 мар 2009, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Используйте тэг CODE!
Aptem
Re: DS12887
Сообщение EdGull » 12 мар 2009, 14:38
на асме обязательно писать?
на васике или на сях религия никак не позволяет писать?
Re: DS12887
Сообщение Aptem » 12 мар 2009, 14:44
EdGull писал(а):на асме обязательно писать?
Дело не в религии, а в том что я только на асемблере могу.
Aptem
Re: DS12887
Сообщение EdGull » 12 мар 2009, 14:57
ну я и говорю что религия...
религия это дело святое, поэтому никто тебя переубеждать не будет.
жди тех кто у нас на асме пишет, думаю помогут.
Re: DS12887
Сообщение blindman » 12 мар 2009, 16:01
Aptem, твой код вроде должен работать. Я особо полно не пытался разобраться ни в коде, ни в работе этой микросхемы, но ты похоже упустил одну маленькую деталь. DS12887 может работать в 2 режимах - Intel Timing и Motorola Timing. Та последовательность сигналов что ты выдаешь соответствует Motorola Timing, а микросхема по умолчанию находится в режиме Intel Timing. Чтобы перевести в режим Motorola Timing, надо на вход MOT (1 нога) подать логическую 1. И еще - на CS и DS между циклами доступа держи лог. 1 (установи ее там в самом начале программы).
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: DS12887
Сообщение Aptem » 12 мар 2009, 17:02
Забыл упомянуть, что у меня МОТ=1
Може задержку больше сделать?
Aptem
Re: DS12887
Сообщение avr123.nm.ru » 12 мар 2009, 17:07
DS12887 Часы реального времени
по русски - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... S12887.htm
и даташит там же.
Re: DS12887
Сообщение Aptem » 12 мар 2009, 17:17
Так по русски только краткое описание.
Последний раз редактировалось EdGull 12 мар 2009, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Aptem
Re: DS12887
Сообщение TrashVigor » 12 мар 2009, 17:28
А зачем тебе еще одни часы. В меге16 вроде есть свои реального времени. И парится особо не надо.
Последний раз редактировалось EdGull 12 мар 2009, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Re: DS12887
Сообщение Duhas » 12 мар 2009, 17:34
нету у меги часов.. тока таймер с возможностью подключения часового кварца...
Re: DS12887
Сообщение TrashVigor » 12 мар 2009, 17:40
Это я и хотел сказать
GIRUGAMESH!
TrashVigor
Re: DS12887
Сообщение Aptem » 13 мар 2009, 15:12
Может всетаки кто нибудь мне обьяснит (на пальцах) как просходит чтение/запись?(в какой последовательности что выставляется) Если конечно это не идет в разрез с вашими принципами?
Aptem
Re: DS12887
Сообщение Flint » 18 мар 2012, 17:07
Тоже попалась эта микросхема, решил поиграться с ней. Так как несилен в английском, даже с гуглом, не мого понять как происходит считывание и запись из/в микросхему. Поискал в интенете, нашел http://zxbyte.ru/rtc.htm на русском про режим общения с ней. Набросал программку на Си.
Вот часть её:
while(1){
CTRL_DDR=0b11111111;//DDRD, порт на выход для управления
   //RST_SET;
PORTD = PORTD | 0b10000000;
PORTD = PORTD | 0b00001000; //CS_SET, disable
PORTD = PORTD & 0b10111111; //DS_CLEAR
PORTD = PORTD & 0b11101111; //AS_CLR;
PORTD = PORTD & 0b11011111; //RW_CLR;
_delay_ms(1);
PORTD = PORTD & 0b11110111; //CS_CLR, enable  разрешаем работу
_delay_us(5);
AD_DDR=0xff; //шина адреса-данных на выход
PORTC = 0x00; // адрес ячейки, секунды
PORTD = PORTD | 0b01000000; //DS_SET;
PORTD = PORTD | 0b00010000; //AS_SET;
_delay_us(5);
PORTD = PORTD & 0b11101111; //AS_CLR   строб передачи адреса
_delay_us(5);
AD_DDR=0x00; //шина адреса-данных на вход
_delay_us(5);
PORTD = PORTD & 0b10111111; //DS_CLR
_delay_us(5);
PORTD = PORTD | 0b01000000; //DS_SET  строб считывания данных с шины
sec=PORTC;
  return 0;
Итог - считывается то, что и записывается. Даже если микросхему вытащить из панельки - результат не меняется. Не пойму где делаю что-то нет так. То ли микросхема неисправна, то ли я с мультиплексироаной шиной работаю неправильно.
Flint
прог. языки: Си
Re: DS12887
Сообщение Dmitry__ » 18 мар 2012, 18:46
А почему не завести отдельную переменную - теневой регистр порта D ?
Меняй все в этом регистре, а потом выводи его в порт.
А то на 16 мгц. проца можно словить глюк медленности переключения пинов:
Если это отрабатывается как "чтение - модификация - запись", что очень вероятно, то первая команда сбрасывает бит (4-й), но реально он сбросится где-то хз на каком такте проца. А след. за ней команда сбрасывает 5-й бит, но 4-й еще не сбросился и в результате в 4-й бит запишется "1" : 0bxxx1xxxx & 0b11011111 = 0bxx01xxxx
Надеюсь ни чо не перепутал. Мои слова не нести в банк :)
Dmitry__
Re: DS12887
Сообщение Flint » 19 мар 2012, 11:45
Здесь всё так просто я записал чтоб мне наглядней было. Первоначально я изменения битов в порту делал макросами. Микросхема никак не реагировала. Расписал для себя всё развернуто. Команды выдачи управляющих сигналов реализованы согласно (ну насколько я понял) режимам из даташита и того линка что привел. Да, здесь отрабатывается как "чтение - модификация - запись" Да, возможно здесь сыграла роль медленность переключения порта, надо будет поставить задержки. Проц работает на внутреннем генераторе 8 МГц. Но интересно другое, если вынимаю часы из панельки, то потом при чтении порта (который адрес-данные) читается то же, что и записывалось. Может я неправильно работаю с шиной на выход, потом на вход?
AD_DDR=0xff; //шина адреса-данных на выход для выдачи адреса ячейки/регистра
PORTC = 0x00; // адрес ячейки, секунды. Собственно сама выдача
AD_DDR=0x00; //шина адреса-данных на вход для считывания из часов
Может здесь таже проблема...?
Попробую.
Flint
прог. языки: Си
