Первые шаги и вопросы по Avr
Сообщение CALLIKA » 09 мар 2009, 14:21
Это опять я, вот изучаю AVRки по урокам Avr123 (большое спасибо за этот курс),у меня есть несколько нубских вопросов по курсу avr123, ответе пожалуйста :)
№1)2,3 Лекция - Как я понял из 2 лекции на ножке мжет быть ток максимум 1 мкА
(и что в даташите обозначает Input leakage current i\o pin=1mkA это одно и тоже означает) ?
ибо в лекции 3 в примере подключения светодиода к МК ножке мы хотим чтобы через светодиод протекал ток 15мА,
но это означает что этот ток протечет и по ножке МК ?
№2)5а Лекция - Как вы пишите ADCW - это переменная слово (двухбайтовая величина - так она объявлена в файле mega16.h)
в котором CVAVR сохраняет 10-битный результат АЦП - а именно в битах9_0 (биты с 9-го по 0-й) т.е. результат выровнен обычно - вправо.
А где можно узнать что означают другие переменные в файле mega16.h?
№3)3 Задача
"// читаем SW2 - это 6 младших бит порта_C
// и записываем в биты 11_6 time_val
time_val = time_val + ((PINC & 0b00111111)<<6);
А вот состояние SW2 нужно записать в биты 11_6 переменной time_val
Что бы сделать это нужно сдвинуть в лево на 6 позиций число полученное
после наложения маски на значение регистра PINC - это делается вот так:
<< 6"(с)avr123.nm.ru
<< n
означает сдвинуть все биты числа влево на n позиций
я понимаю это как - 00111111 << 6 = 11000000 ??
объясните поподробней сдвиги битов :(
CALLIKA
прог. языки: PHP
Re: Первые шаги и вопросы по Avr
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 15:09
У нас есть ведь топик ! МикроКонтроллеры начинающим - общие вопросы
1) Не знаю из какого текста вы это поняли - покажите.
Максимум наверно 40 мили ампер, а нормальный до 20 мА
2) В курсе это есть конечно. В конце даташита есть таблица со всеми регистрами и битами МК.
3) Сдвиг вы правильно поняли, но там наверно двух байтовая переменная ? цитата из задачи:
unsigned int time_val @10;
/* число сколько раз надо отсчитать по 0,2 сек.
Двух байтовая переменная  time_val
Младший байт числа будет в регистре 10 а старший в регистре 11 и при отладке можно будет увидеть состояние SW1  SW2 */
Из (0011 1111 << 6) получим 0000 1111 1100 0000
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 09 мар 2009, 15:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Duhas » 09 мар 2009, 15:10
мой совет, хотите понять что там и как в МК - АСМ вам в руки и даташит... вопросы можно задавать тут, и гуглить...
если хотите уметь делать стандартные вещи и поменьше думать головой - курс АВР-а вам в помощь...
но это конечно мое сугубо личное мнение...
Сообщение EdGull » 09 мар 2009, 15:15
не... если хотите уметь делать стандартные вещи и поменьше думать головой Bascom AVR Basic вам в руки!.. :D
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 15:16
Duhas писал(а):мой совет, хотите понять что там и как в МК - АСМ вам в руки и даташит...
Я не советую забивать голову АСМ-ом, а для понимания что происходит в МК достаточно даташита и пррограммирования отладки МК НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ !
Duhas писал(а):хотите понять что там и как в МК - АСМ вам в руки
Типа EdGull выпускает продукцию и нифига не понимает что делает МК ??? прикольно.
Биндман и Дед тоже ароде на Си модули програмят - тоже не понимают нифига ! Ужас ! :cry: :cry:
только ДУХАС въехал по-полной !
Инженеры Атмела Микрочипа и других КОМПАШЕК пишушие на Си вААААААААААще олухи царя небесного ! НЕ ПОНИМАЮТ ни черта.
Сообщение Duhas » 09 мар 2009, 15:34
АВР, не стройте из себя идиота...
я не говорю про СИ вапще... говорю про ваш курс.. я пытался по нему учиться...
рабораться что и как в МК лучше на асме.. это фахт.. то что мона и с си начинать никто не отрицает... не знаю как Деад, а Блиндман шарит и в асме..
и примеры как работать на асме с периферией в даташите даны незнамо для кого.. ведь все нормальные люди пишут на СИ... мдас.. клоунада, мля..
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 15:42
Duhas писал(а): рабораться что и как в МК лучше на асме.. это фахт..
Это ваше мнени, а НЕ ФАКТ !
Duhas писал(а): мля..
ИМХО это нельзя писать на форуме.
Сообщение CALLIKA » 09 мар 2009, 17:45
Думаю модераторы не обозлятся на мою невнимательность и перенесут тему если что :)
1) Наверно я неправильно понял выражение - "У каждой ножки I/O (у других ножек не у всех) МК есть два защитных диода - один катодом на VCC а второй анодом на GND.
Не надейтесь на серьезную защиту МК этими диодами - ток через них не должен превышать 1 мА"
2) Спасибо
3) Понял спасибо
CALLIKA
прог. языки: PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 18:00
CALLIKA писал(а):этими диодами - ток через них не должен превышать 1 мА"
Через диоды.
