Флэш-память и микроконтроллер
Сообщение bersekter » 26 фев 2009, 10:19
Вопрос следующего характера - как можно научить микроконтроллер (ту же атмегу) писать например на флэшку? Просто должен же быть способ заставить МК записывать данные на внешнюю память большого объёма... Какие микросхемы могут понадобица, какой код.. НУ или хотя бы дайте плиз ссыль на какие-нибудь статейки хорошие :)
заранее спасибо :)
Просто хочу робота-картографа сделать, но для этого надо, чтобы данные после выключения он не терял, плюс объём данных будет выходить за рамки памяти тойже атмеги..
bersekter
Re: Флэш-память и микроконтроллер
Сообщение blindman » 26 фев 2009, 10:27
Никаких микросхем не надо. Подключаешь карту памяти напрямую к контроллеру по SPI (питать контроллер от 3В!).
Схема и код здесь: http://elm-chan.org/works/glg/report_e.html
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 26 фев 2009, 11:13
bersekter писал(а):должен же быть способ заставить МК записывать данные на внешнюю память большого объёма... Какие микросхемы могут понадобица, какой код...
Вот способ, микросхема и код - http://avr123.nm.ru/z7.htm
Добавлено спустя 4 минуты:
blindman писал(а):питать контроллер от 3В !
Можно и 5 вольт, главное чтоб на память шло столько сколько допустимо.
Сообщение realsystem » 26 фев 2009, 13:30
avr123.nm.ru писал(а):Можно и 5 вольт, главное чтоб на память шло столько сколько допустимо.
Т.е. питание МК будет 5в, питание флэшки - 3в? А через SPI порт на флэшку не попрет 5В? :pardon:
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение -= Александр =- » 26 фев 2009, 13:41
Тут либо контроллер брать 3-вольтный и все от 3 питать, либо уровни преобразовывать. Благо у SPI все линии однонаправленные, это сделать не трудно. То что от флэшки к контроллеру идет - воткнуть напрямую, а то что от МК к флэшке - через резистор и стабилитрон на землю. Ну, чтоб ограничить напряжение. Или просто делитель сделать, чтоб если на входе 5 - на выходе 2.8В было.
Сообщение FireFly » 26 фев 2009, 14:30
мои модульки для подключения SD-карточек к МК при 5-и вольтовом питании
простой - http://robozone.su/2008/10/22/modul-dlj ... mjati.html
посложнее - http://robozone.su/2008/11/20/modul-dlj ... -v2.0.html
FireFly
Сообщение realsystem » 26 фев 2009, 15:09
FireFly писал(а):простой - http://robozone.su/2008/10/22/modul-dlj ... mjati.html
вот я как раз смотрел этот, тут питание на МК 5В? на карту 3В? и уровни согласуются?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение FireFly » 26 фев 2009, 16:56
все согласуется нормально
FireFly
Сообщение =DeaD= » 26 фев 2009, 17:04
Так там же вроде всё нарисовано - резисторными делителями согласуются уровни? :)
Сообщение FireFly » 26 фев 2009, 18:56
ага
FireFly
Сообщение bersekter » 27 фев 2009, 00:35
В общем всё несложно)) СПАСИБО!!!!))
bersekter
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
