Правильное подключение светодиодов
Сообщение Raist » 15 фев 2009, 22:06
Здравствуйте.
Написал программу на си. Проверил в VMLAB, работает.
Теперь необходимо спаять схему. Прочел курс на 123avr.com. (Автору спасибо :) )
Нашел кучу примеров как подключать светодиоды к портам МК AVR. Есть два варианта: садить вторую ногу на землю или на +5.
Собственно вопрос. Кно-нибудь знает как изменяется
- ток потребляемый МК
- температура МК
- нагрузка на порту
в зависимости от варианта подключени?
Что лучше для МК когда светодиод отключен? Держать на обоих выводах светодиода +5 или на оба вывода подать 0?
Спасибо.
Raist
Re: Правильное подключение светодиодов
Сообщение EdGull » 15 фев 2009, 22:12
у меги земляной ток больше.
соответсвенно анод светодиона на питалово, катод на мегу.
не забываем про резистор конечно.
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 22:20
EdGull писал(а):у меги земляной ток больше.
Если DIP корпус, то одинаковый.
Максимальный ток линии ввода/вывода 40мА
Максимальный ток по выводам VCC и GND 200 мА
Сообщение Myp » 15 фев 2009, 22:50
устаревшая информация
у древних МК действительно была такая болезнь с током + и -
щас пофигу, как удобней разводить так и делай
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 22:55
Да, действительно пофиг, просто у TQFP/MLF 400.0 mA
Сообщение mandigit » 16 фев 2009, 21:23
Myp писал(а):устаревшая информация
n-канальные транзисторы лучше p-канальных по многим характеристикам.
Есть еще ряд аргументов в пользу использования нижних транзисторов для коммутации.
mandigit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
