Сергей писал(а):Для рисования схем НУЖНО использовать редакторы схем.
yak-40 писал(а):В данном конкретном случае, главное что-б человек понял
yak-40 писал(а):З.Ы. А фотодиод то я подписал
yak-40 писал(а):Достаточно, потому как я внимательно читал первый пост, где автор пишет: "у него две ножки и подключить его можно максимум двумя способами."
st354 писал(а):не понял вашего сообщения -прикольная схема! фотоДИОД, схема неправильная?
yak-40 писал(а):Он критиковал меня за то что я схему не по ГОСТу нарисовал![]()
yak-40 писал(а):Надо было рисовать вот так
Я думаю они все еще далеки от истины. Еще раз почитайте что дает фотодиод при его освещении. Потом посмотрите на схему выше и используйте ее.st354 писал(а):про схему я понял) а в остальном мои измышления близки к истине?
st354 писал(а):как определить номинал нужного резистора?
st354 писал(а):едс он вырабатывает эту величину а данный режим к вышеописаной схеме отношение не имеет?
