фотодиод помогите разобраться
Re: фотодиод помогите разобраться
Сообщение Сергей » 15 фев 2009, 16:54
Для рисования схем НУЖНО использовать редакторы схем.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 16:57
Сергей писал(а):Для рисования схем НУЖНО использовать редакторы схем.
Для объяснения подключения элементов тем кто в этом слабо разбирается, лучше рисовать максимально приближенно к реальному виду.
Ну невзыщите, плохо получилось, согласен :oops:
В данном конкретном случае, главное что-б человек понял :)
Сообщение avr123.nm.ru » 15 фев 2009, 17:42
yak-40 писал(а):В данном конкретном случае, главное что-б человек понял :)
и поэтому вы нарисовали ДИОД как обычную лампочку или резистор ... чтоб ПОНЯТНЕЕ было !
Всё на благо человека !
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 18 фев 2009, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 17:47
Цель данного топика подсказать человеку, ответить на его вопросы, а не учить друг друга уму разуму цветными буквами :D
З.Ы. А фотодиод то я подписал :ROFL:
Сообщение avr123.nm.ru » 15 фев 2009, 17:49
yak-40 писал(а):З.Ы. А фотодиод то я подписал :ROFL:
Вы полагаете что для ПРАВИЛЬНОГО подключения диода этой подписи достаточно ?
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 18:03
Достаточно, потому как я внимательно читал первый пост, где автор пишет: "у него две ножки и подключить его можно максимум двумя способами."
З.Ы.
И вообще, вместо этой ненужной полемики, лучше бы уважаемый АВР взял да и нарисовал схему в том виде в каком она ему представляется.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 фев 2009, 18:19
yak-40 писал(а):Достаточно, потому как я внимательно читал первый пост, где автор пишет: "у него две ножки и подключить его можно максимум двумя способами."
Прикольно.
Сообщение st354 » 17 фев 2009, 23:15
Спасибо огромное всем немного разобрался! avr123 спасибо книжки скачал прочитал стало многое понятнее, не понял вашего сообщения -прикольная схема! фотоДИОД, схема неправильная? прочитав книги померил напряжение поднеся фотодиод к лампе показания - 0,38 - 0,45 при том что логическая еденица >2 следовательно использывать я могу его к примеру в привязке с транзистором. Правильны ли мои доводы?
st354
Сообщение yak-40 » 17 фев 2009, 23:41
st354 писал(а):не понял вашего сообщения -прикольная схема! фотоДИОД, схема неправильная?
Схема правильная и 100% рабочая. Он критиковал меня за то что я схему не по ГОСТу нарисовал :D
Надо было рисовать вот так:
Смело собирай по такой схеме, будет работать :)
Сообщение avr123.nm.ru » 17 фев 2009, 23:58
yak-40 писал(а):Он критиковал меня за то что я схему не по ГОСТу нарисовал :D
Я и сам не по ГОСТ у рисую. Но на моих схемах ДИОД можно оличить от лампы или резистора и включить однозначно, а не "одним из двух вариантов".
yak-40 писал(а):Надо было рисовать вот так :)
причем СРАЗУ.
Рекомендую подключать к АЦП входу МК.
Сообщение st354 » 17 фев 2009, 23:59
про схему я понял) а в остальном мои измышления близки к истине?
st354
Сообщение avr123.nm.ru » 18 фев 2009, 00:07
st354 писал(а):про схему я понял) а в остальном мои измышления близки к истине?
Я думаю они все еще далеки от истины. Еще раз почитайте что дает фотодиод при его освещении. Потом посмотрите на схему выше и используйте ее.
Но я советую подключить ко входу АЦП.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А вот посев слова ФОТОДИОД в google дало мгновенный и обильный урожай. прямо в вершках которого все арсписарено
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=
Сообщение st354 » 18 фев 2009, 00:28
avr123 спасибо за совет я искал в яндексе а как оказалось в гугле горраздо продуктивнее! принцип работы мне стал понятнее но не сочтите за назойливось еще пара вопросов) как определить номинал нужного резистора? если фотодиод при прозвоне тестером при лампочном освещении показал 0,45 в тоесть в режиме едс он вырабатывает эту величину а данный режим к вышеописаной схеме отношение не имеет? прошу прощения за каламбур пишу как понял а уж очень хочется разобраться
st354
Сообщение yak-40 » 18 фев 2009, 00:37
st354 писал(а):как определить номинал нужного резистора?
На схеме написано 10 Ком. Это значит 10 килоом, или 10 000 ом.
На отечественных резисторах ставится маркировка "10к", на импортных маркировка ставится цветными полосками. В данном случае - коричневая, чёрная, оранжевая.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 фев 2009, 01:01
st354 писал(а):едс он вырабатывает эту величину а данный режим к вышеописаной схеме отношение не имеет?
Не имеет. Вам нужен ток фотодиода - его величина в схеме выше зависит от освещенности фотодиода - этот ток умножить на сопротивление резистора = получим напряжение на резисторе.
т.е. фотодиод у вас работает как сопротивление управляемое светом. Чем больше света - тем меньше его сопротивдение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
