at90s (reset на контроллерах)
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение Alex Gritsenko » 23 июл 2005, 01:25
Никогда не забывайте ставить кондер между ресетом и питанием в МК типа 90s2313 и его собратьев по классу! Ресетится собака без кондера. День убил, потом полез в инет :)
Вывод: обязательно нужен электролит на 10-20 мкФ между Vcc и RESET. Ресет я больше никуда не подключал - пока без замечаний.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение EdGull » 23 июл 2005, 12:15
Электролит совершенно не нужен и даже вреден для еепрома. Согласно даташитов и аптонов ресет  нужно подтягивать резистором 1-10К на питание и кондером 0,1 на землю.
Сообщение setar » 25 июл 2005, 10:25
Всё верно требуется подтягивающий резистор, документация рулит.
Сообщение Alex Gritsenko » 01 авг 2005, 03:54
:? Заработало именно после замены резистора кондером...
PS. Движки "шумные" и питание общее.
Alex Gritsenko
Сообщение setar » 01 авг 2005, 17:35
Alex Gritsenko писал(а)::? Заработало именно после замены резистора кондером...
А на это старое доброе правило - 10Нф кондёры на ноги питания каждой микрухи, да поближе к ней!
а спротивление подтягивающее всё равно нада
:cry: кстати нога фактически выпадает из нормальной работы.
можно запретить внешний reset, но это чревато потерей контроллера для программирования последовательным интерфейсом.
Сообщение Alex Gritsenko » 01 авг 2005, 21:16
at90s на помойку. Он по проблемам с ресетом на уровне с интел8080 стоит. Хотя при раздельном питалове без проблем без всякого подключения вывода работает :twisted: .
Alex Gritsenko
Сообщение setar » 04 авг 2005, 14:08
Alex Gritsenko писал(а):at90s на помойку. Он по проблемам с ресетом на уровне с интел8080 стоит. Хотя при раздельном питалове без проблем без всякого подключения вывода работает :twisted: .
:wink: не забывайте добавлять ИМХО
они вкусные, ты просто не умеешь их готовить  8)
Сообщение Кирилл » 30 окт 2005, 22:41
Хотел спросить а как осуществить ресет с помощью кнопки в 2313?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение libricon » 30 окт 2005, 23:14
думаю кнопки с нормально замкнутым положением подойдет, жмешь, она размыкается, микроконтроллер сбрасывается кнопка не фиксирующаяся и через определенное время контроллер вного в строю
libricon
Сообщение Кирилл » 31 окт 2005, 00:50
Непонял кнопку от ресета нужно к плюсу подсоеденять? а незатруднит ли вас чиркануть схемку в паинте?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Mike_MA » 31 окт 2005, 12:15
Кирилл писал(а):Хотел спросить а как осуществить ресет с помощью кнопки в 2313?
Элементарно:
- включаешь нормально разомкнутую кнопку между ножкой RESET и общим.
Но не забываем ставить резистор подтягивающий резистор между Reset и питанием (+5В).
Mike_MA
Сообщение Кирилл » 31 окт 2005, 12:37
спасибо за ответ Mike_MA
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение SfS » 05 июл 2006, 08:59
По поводу резета в AVR. Варианта три.
1. Если не используется EEPROM. Резюк между Reset и +5Вольтами и кондер между Reset и землей.
2. Если используется EEPROM. Монитор питания. Самый грамотный выход.
3. Если не используется EEPROM и монитора питания нет. Все как в п.1. НО!!!! Не использовать первые две ячейки EEPROM.
Это я на основе собственного опыта. Занимался промышленными устройствами на AVR.
SfS
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
