фотодиод помогите разобраться
Сообщение st354 » 14 фев 2009, 14:53
по неопытности вместо фототранзистора купил фотодиод BPW21R у него две ножки и подключить его можно максимум двумя способами. Хочу использовать его вместо кнопки подключаю к меге16 заливаю код програма мигания лампочкой работает а фото диод на изменение освещенности никак не реагирует всегда замкнут.помогите разобраться что ни так делаю, и как пользоваться этой загадочной штукой фотодиод?
st354
Re: фотодиод помогите разобраться
Сообщение avr123.nm.ru » 14 фев 2009, 15:02
схему покажите или опишите.
Сообщение st354 » 14 фев 2009, 16:43
схема такая подключаю фотодиод одной ножкой к ножке МК запрограмированной на выход а другой на +
st354
Сообщение avr123.nm.ru » 14 фев 2009, 16:48
не важно какой.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 14 фев 2009, 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение st354 » 14 фев 2009, 16:50
не понял?
st354
Сообщение Vovan » 14 фев 2009, 17:09
ножку МК нужно как "вход" установить, это же ФОТОдиод, а не СВЕТОдиод :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение st354 » 14 фев 2009, 17:22
я не правильно написал ножку я установил как вход конечно же)
st354
Сообщение Duhas » 14 фев 2009, 17:24
короче, фотодиод, в отличие от фототранзистора создает ток/напряжение, а не выполняет роль ключа... эго мона напрямую между землей и входом контроллера включать..
кстати он вам для чего нужен?
Сообщение avr123.nm.ru » 14 фев 2009, 17:43
st354 писал(а):я не правильно написал ножку я установил как вход конечно же)
Схему опишите. Потом нарисовать попробуйте по своему описанию. По описанию выше однозначную схему подключения фотоДИОДА нарисовать не возможно.
Сообщение yak-40 » 14 фев 2009, 19:43
st354 писал(а):схема такая подключаю фотодиод одной ножкой к ножке МК запрограмированной на выход а другой на +
К этой же ножке микроконтроллера надо подключить резистор, второй вывод которого подключить к "земле".
Номинал резистора подбирается в зависимости от типа фотодиода. Где то от 0.5 до 2 ком.
У меня так работает :)
Сообщение st354 » 14 фев 2009, 19:55
duhas фотодиод хочу использывать так чтоб при наличии света выполнялся один код а в темноте другой, как датчик света.
AVR123 схему попробую выложить
st354
Сообщение st354 » 15 фев 2009, 01:12
yak-40 если я вас правильно понял то последовательность следующая МК-фотодиод-резистор-земля так?
st354
Сообщение avr123.nm.ru » 15 фев 2009, 01:44
st354 писал(а):yak-40 если я вас правильно понял то последовательность следующая МК-фотодиод-резистор-земля так?
Попробуйте всеже почитать "Основы электроники" - реально помогает.
Сообщение yak-40 » 15 фев 2009, 15:39
Нет! не правильно понял.
Попробуй вот так:
Сообщение avr123.nm.ru » 15 фев 2009, 16:41
Прикольная схема ! фотоДИОД.
