 Обнаружил и реализовал возможность организовать управление устройством с интерфейсом I2C с неиспользуемого COM порта компьютера, практически без аппаратных затрат (только согласование уровня напряжения).
  Обнаружил и реализовал возможность организовать управление устройством с интерфейсом I2C с неиспользуемого COM порта компьютера, практически без аппаратных затрат (только согласование уровня напряжения).Фокус в том, что COM порт имеет 2 провода, потенциалом которых можно управлять без всяких заморочек с последовательной передачей данных (миниатюрный параллельный порт), при этом по сути, достаточно ст. драйвера Windows и вызова пары функции Windows API Плюс еще четыре провода, уровень с которых можно считывать в ПК! Плюс еще и сохраняется возм. передачи по RS-232 по проводам TxD, RxD!
http://www.board74.ru/com_port/index.htm
Начал проверку идеи со сборки простейшего устройства лампочки и кнопки - просто чтобы убедиться в возможности такого режима
Убедился, что дейцствительно можно управлять потенциалами
И вот, теперь - я подцепил микруху Philips с I2C интерфейсом и сумел переключить потенциал на любой из ее 8 ног! Без всяких там кварцев и выдержки задержек I2C
Victory!
 P.S. меня интересуют не роботы на колесиках а возможности домашней автоматизации, с установкой уставок для автоматикик с домашнего ПК
