МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ!!! ПРОШУ ПОМОЩИ
Re: МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ!!! ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение Raf00084 » 13 фев 2009, 14:41
Короче вчера я долго парился, и надумал прошить фьюзы на внешний кварц
CKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1
1-галочка не установлена
0-галочка установлена
В итоге никуя неработает. кварц внешний керамический походу, выпаял с сигналки старой имеет три выхода подключил как в сигналке центральный на минус а крайние на ноги мк
Вчем мой косяк может кварц паленый?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
ах да забыл че написать МК перестал выходить на связь
Raf00084
Сообщение realsystem » 13 фев 2009, 16:51
Вроде к МК кварц двумя ногами цепляется, и еще кондюков пару на землю надо пустить. А для трехногово надо ДШ смотреть чо там где у него.
А перед тем как менять фьюзы вы хорошо изучили avr123.nm.ru/07.htm ?
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 13 фев 2009, 16:53
realsystem писал(а):Вроде к МК кварц двумя ногами цепляется, и еще кондюков пару на землю надо пустить. А для трехногово надо ДШ смотреть чо там где у него.
Встроенные кондёры у него там наверное :)
Сообщение Raf00084 » 13 фев 2009, 17:08
realsystem писал(а):А перед тем как менять фьюзы вы хорошо изучили avr123.nm.ru/07.htm ?
ну так я в руках держал распечатаную стр.7 с таблицой фюзов а CVAVR ставил галочки
я всетаки склоняюсь к тому что кварцу пипец потомушо сигналка глючила переодически в связи с этим ее и поменяли.
ВОПРОС в следующем фьюзы правильно стоят (для внешнего кварца от 3-8 МГц????????) правильно я думаю????
Добавлено спустя 6 минут:
а пока курил надумал еще вопрос мона както без кондеров подключить кварц просто у меня тока один на 22пф но много на 100 пф, или нет хотя чтоб его оживить а запрограммировать на внутренний генератор
Raf00084
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 17:11
3 ногий обычно НЕ КВАРЦ а керамический резонатор.
Сообщение EdGull » 13 фев 2009, 18:37
чтобы не париться с фюзами нужно васиком программить.
Сообщение Duhas » 13 фев 2009, 18:41
так и хочется ответить ссылкой ... write in C
Сообщение EdGull » 13 фев 2009, 19:03
и снова трахаться с фюзами? :ROFL:
Сообщение =DeaD= » 13 фев 2009, 20:54
Трахаться с фьюзами можно на любом языке :) это вроде не связано с языком вообще :)
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 21:27
=DeaD= писал(а):Трахаться с фьюзами можно на любом языке :) это вроде не связано с языком вообще :)
Это чисто от желания зависит ИМХО. Не желаешь читать, желаешь трахаться - трахаешься ...
Сообщение Сергей » 13 фев 2009, 21:30
да, соглашусь с авр, тут всеголишь нужно почитать и не так уж много
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Duhas » 13 фев 2009, 21:32
проблема зачастую с заморочками в плане несоответсвий установлен - стоит галочка и наоборот ...
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 21:43
Duhas писал(а):проблема зачастую с заморочками в плане несоответсвий установлен - стоит галочка и наоборот ...
Не знаю как можно ошибаться в том что написано в диалоге CVAVR или PonyProg ??? Только не читая ИМХО или случайно нажав не то.
Сообщение Duhas » 13 фев 2009, 22:11
ниразу не шил ни тем, ни тем ... в той же авр студии гемор имеет место быть ...
Сообщение Raf00084 » 13 фев 2009, 22:16
все ок подключил внешний кварц на 6.000 Мгц, и о чудо все заработало, спасибо всем кто ответил, продолжаю эбатьзя в таймером.
Все вопросы по поводу кварца сняты, по таймеру и частоте остаются!!!
:Yahoo!:
Raf00084
