Какие кондеры на кварц вешать?
Сообщение Kanoka » 25 окт 2005, 22:14
Какие кондеры на кварц вешать? Как то на схемах они странно обозначаются, у них одна линия полукругом, что это значит?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 25 окт 2005, 22:15
А черт его знает... Вешать надо керамику. 22-33 пикофарада.
Сообщение Kanoka » 25 окт 2005, 22:17
Понял.
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 25 окт 2005, 23:34
1. Хм, а в даташите на мегу8 вроде 12-22пф рекомендуется, хотя мне кажется большие не помешают. У меня на 27пф нормально крутилось все...
2. Насколько я понимаю буржуи на схемах обозначают скругленным концом минусовую ножку конденсатора, хотя нигде вроде электролит не видел около кварца... может плохо смотрел? или минусовая ножка до кучи, ничего не обязывает, а просто информирует.
Сообщение Kanoka » 26 окт 2005, 00:18
Да вот и я о том же, что то все таки это означает. Частенько попадаются схемы где присутствуют три типа конденсаторов:
две паралельнве линии,
прямая и полукрурлая и
прямая и полукрурлая с указание полярности.
Как говорит Малдер, истина где то рядом.
А емкости зависят от частоты кварца, чем частота больше тем емкость меньше.
Kanoka
Модератор
Сообщение Dars » 26 окт 2005, 00:23
А разве есть электролиты на 22p???Я таких не видел...
Dars
Сообщение Kanoka » 07 ноя 2005, 00:24
Нашел что значит прямая и полукруглая линии, так обозначают Танталовые кондеры.
Кстати сокращение uF это МИКРОфарвды?
Kanoka
Модератор
Сообщение North » 07 ноя 2005, 10:56
Именно так.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение MiD » 07 ноя 2005, 15:19
кстати, а никто не сталкивался с такой фигней - кварц работает если только его поставить  соблюдая полярность. Я очень долго бился - не мог понять, почему не работает Атмелка, а когда перевернул кварц все заработало. Купил таких кварцев - в форме лодочки на 11,0592 - 5 штук и у всех такая фигня.
MiD
Сообщение Mike_MA » 07 ноя 2005, 16:57
MiD писал(а):кстати, а никто не сталкивался с такой фигней - кварц работает если только его поставить  соблюдая полярность. Я очень долго бился - не мог понять, почему не работает Атмелка, а когда перевернул кварц все заработало. Купил таких кварцев - в форме лодочки на 11,0592 - 5 штук и у всех такая фигня.
Хочешь сказать в корпусе HC49/S или HC49/SM, я правильно понял ?
Mike_MA
Сообщение cahbtexhuk » 07 ноя 2005, 18:04
полярность у кварца??? х**се... Никогда не слышал :?  :shock:
cahbtexhuk
Сообщение libricon » 07 ноя 2005, 20:48
я тоже думал что у них нет ничего похожего на полярности.
libricon
Сообщение KiCom » 08 ноя 2005, 14:04
Полярность у кварца? С кахих пор?
KiCom
Сообщение MiD » 09 ноя 2005, 10:13
я сам первый раз с таким столкнулся = хотите верьте, хотите - нет...
Но проверил все 5 штук на предмет этого. Атмелка была 89C2051
MiD
