Не подвижное не разъемное соединение. Или как что к чему.
Чем вы пользуетесь?
Пайка
2
40%
Клей
0
Голосов нет
Сарка
0
Голосов нет
Клепка
1
20%
Другое
2
40%
Всего голосов : 5
Сообщение Nark » 23 окт 2005, 23:32
Итак есть две детали, их нужно соединить, чем лучше? Кто как это делал, делает или знает как это делать?
Варианты материалов:
металл                  пластик           другие маериалы
алюминий                ...            дерево
сталь (варианты)                         такнь
медь                                  ...
Варианты соединений:
клей
клепка
пайка
сварка
В общем, я и многие другие будут очень признательны за ваши советы :).
Nark
Сообщение Kanoka » 24 окт 2005, 01:26
Бред какой то, а на винтах не судьба?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 24 окт 2005, 01:49
Клепка аллюминиевыми вытяжными заклепками - гэ полное. Разбалтывается и отваливается. Не покупайте клещи - пустая трата денег... =(
Мне они пригодились, но только не в робототехнике.
А вообще проще всего на винтах. Клей - тоже фигня. Пайка - не знаю, ненадежно... Если только медь к меди... И там где усилия небольшие.
Сообщение setar » 24 окт 2005, 14:41
:shock: Ребята , вы о чём ?
в каждом конкретном случае используются свои методы соединения!
всё зависит от материала, условий работы, требований к прочности/износостойкости ... и прочих условий.
И голосование - полный бред, это как оценивать свойство сферического коня в вакууме.
Сообщение libricon » 24 окт 2005, 22:16
поддерживаю, если силовое соединение, то и винды со сваркой можно
вообще если сильо, то винты, если сильно,  но нету сильных вибраций, то сварка пойдет ( опятьже, типы сварок, разная прочность и качеств шва ( автомат, полуавтомат, газ, электр.))
заклепки, только для не несущих и не дребезащих конструкиций . клей, как хорошее сведство в рободревостроительстве ( или если детали из одного материала , кстати метал к металлу клеет дай боже, незнаю как в робототехнике,  а так долго тужился , пока разорвал деталь по шву )
libricon
Вернуться в Механика
