Вывести значение с АЦП
Сообщение Lockdog » 03 фев 2009, 22:53
Вот есть код:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Получается, что результат записывается в ADCW, мне надо это значение вывести на дисплей (HD44780). Как это можно сделать?
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Вывести значение с АЦП
Сообщение Myp » 03 фев 2009, 23:07
наверноп рочитать курс АВРчика
особенно задание где он объясняет как работать с дисплеем
Сообщение Lockdog » 03 фев 2009, 23:24
Кто б сомневался, что кто-нибудь так ответит. Я знаю с помощью каких функций выводить СТРОКОВЫЕ данные, а тут тип unsigned int - это вывести у меня не получается.(((
Lockdog
Сообщение avr123.nm.ru » 03 фев 2009, 23:40
Lockdog писал(а): результат записывается в ADCW, мне надо это значение вывести на дисплей (HD44780). Как это можно сделать?
Несколько способов, выбирайте - http://avr123.nm.ru/z5.htm
И в примерах к CVAVR посмотрите.
Сообщение Lockdog » 03 фев 2009, 23:56
Вы все издеваетесь что-ли?
Там 4\5 урока про усарт и несколько функций для LCD. Там не описано ничего, кроме как выводить СТРОКИ
Lockdog
Сообщение snayperAlfa » 04 фев 2009, 00:02
Щас я те напишу.
        a=ADCH;     [color=#40BF00]//измениш тут свой регистр[/color]
        // 20ms delay
        delay_ms(20);
// вот ут сразу посчитать напряжение
//float shag =0.01953125;
//float result;
//result=a*shag;
//sprintf(buffer,"%f",result);
        lcd_clear();
        sprintf(buffer,"Volt= %d\n",a);
        lcd_puts(buffer);
        delay_ms(500);
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение Lockdog » 04 фев 2009, 00:17
Вот сделал так:
unsigned char adc_sharp;
char buffer;
adc_sharp=ADCW;
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(buffer,"adc= %d\n",adc_sharp);
lcd_puts(buffer);
Две ошибки одинаковые вылезает:
Error: E:\Documents\Robotics\CAVR\main\main2.c(204): function argument #1 of type 'unsigned char' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
Lockdog
Сообщение snayperAlfa » 04 фев 2009, 00:28
Забыл написать
char buffer[20];
snayperAlfa
Сообщение Lockdog » 04 фев 2009, 00:48
Спасибо, заработало.
Lockdog
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2009, 00:57
Lockdog писал(а):Вы все издеваетесь что-ли?
Правильно. Там рассказано как преобразовать данные для форматированого вывода КУДА ЛИБО - аналогично и на UART и на LCD
Lockdog писал(а):Там не описано ничего, кроме как выводить СТРОКИ
ВРАНЬЕ очевидное ! Вам и надо строку вывести на LCD содержащую ваши данные с АЦП.
КАК И УКАЗАНО ! Открываем хелп CVAVR и смотрим пример
/* prepare the displayed temperatures */
   /* in the display_buffer */
   sprintf(display_buffer,
   "t0=%-i.%-u%cC\nt1=%-i.%-u%cC",
   t0/10,abs(t0%10),0xdf,t1/10,abs(t1%10),0xdf);
   /* display the temperatures */
   lcd_clear();
   lcd_puts(display_buffer);
Кроме того в посте я вам написал что вывод есть в примерах CVAVR - смотрите thermlcd.c
Сообщение Lockdog » 04 фев 2009, 01:17
Мне сказали искать про вывод данных на LCD, там sprintf не описывался. Можно было сразу написать, за что спасибо snayperAlfa, а не отсылать на километровые страницы курса.
Lockdog
Сообщение avr123.nm.ru » 04 фев 2009, 01:24
Lockdog писал(а):Мне сказали искать про вывод данных на LCD, там sprintf не описывался.
Ну это же не единственый способ вывода.
Там описан вывод отдельных символов. Вы можете преобразовать данные в символы и вывести их.
Ведь sprintf сильно расходует память программ - первый вызов занимет около 430 слов памяти программ.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Lockdog писал(а): а не отсылать на километровые страницы курса.
Я СРАЗУ в посте и написал: И в примерах к CVAVR посмотрите.
Вы посмотрели ?
