объясните великую идею питания которуя я обнаружил.
Сообщение Myp » 02 фев 2009, 22:04
я только что столкнулся лоб в лоб с чудом китайской инженерной мысли
и немогу осознать его
разобрал приёмник от камеры беспроводной
на предмет того как бы его в компе запитать его от 5 вольтовой шины.
в реале он от 12 вольтового БП работает
и что я там нашёл?
вход 12 вольт
далее стоит обычный диод после разъёма питания
потом микра 7809 из 11.5 вольт делает 8.8 вольт!!
после микры последовательно стоит ещё 2 диода таких же как и первый, конденсатор и.... ВНИМАНИЕ !!!!
микра 7805 которая делает из 7.7 вольт уже 5 вольт
после первой микры и 2х диодов напряжение падает до 7.8 вольта
от 7.8 вольт не питается больше ничего, дорожка сквозняком идёт на 7805
на второй микре оно падает до 5 вольт
и от 5 вольт уже питается вся остальная схема
обе микры привинчены к алюминевому корпусу для отвода тепла
во время работы корпус ощутимо тёплый.
сама эта схема потребляет 95 мА вместе со светодиодиком.
так вот может ктото сможет найти внятное объяснение такому способу питания радиоприёмника?
с какого фига такое извращение??
Re: объясните великую идею питания которуя я обнаружил.
Сообщение =DeaD= » 02 фев 2009, 22:08
С простого фига - если поставить 7805 просто, она будет в разы больше греться и сгорит нафиг :)
Сообщение Duhas » 02 фев 2009, 22:09
БП на 12 вольт видимо лишние вагонами а два стаба чтобы тепла каждый меньше рассеивал ...
Сообщение yak-40 » 02 фев 2009, 22:19
Myp писал(а):так вот может ктото сможет найти внятное объяснение такому способу питания радиоприёмника?
На каждой кренке падает по 3,5 вольта, рассеиваемая мощность делится пополам.
Дёшево и сердито :)
Сообщение zubr » 02 фев 2009, 22:21
=DeaD= писал(а):С простого фига - если поставить 7805 просто, она будет в разы больше греться и сгорит нафиг :)
на 95mA и на радиаторе? врядли.
это они так мозги взрывают тех, кто влезает позырить что там внутри :)
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение =DeaD= » 02 фев 2009, 22:35
zubr писал(а):на 95mA и на радиаторе? врядли.
Если ощутимо греется сейчас (уверен включали не более чем на час), тогда просто 7805 вполне может сгореть в длительном режиме эксплуатации, запиханное куда-нибудь, где нету нормального обдува, тем более в спецификации устройства вполне может быть написано, что питать 12-15В.
Сообщение nest » 02 фев 2009, 23:22
резисторы одинакового сопротивления МЛТ-0,25 и МЛТ-2 знаем ?
вот и тут так же.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Myp » 03 фев 2009, 00:49
мне кажется эти кренки потребляют тока на обогрев жилища больше чем сама электроника...
там кстати грамотный импульсный БП на 12 вольт 1 ампер
я вобще удивлён что в таком поганом девайсе нормальный БП
если включать чисто плату то спустя минут 5 обе голые кренки горячие наощуп
а если в большом алюминевом корпусе к которому они привинчены
то спустя пару часов просто весь корпус равномерно тёплый как кошка )
вобщемнаверно правда что им 12 вольтовые БП девать некуда было и они под них сварганили такую плату
типа дешевле поставить 2 кренки и 3 диода чем другой БП использовать.
Сообщение FireFly » 03 фев 2009, 02:11
довольно распространенный и дешевый метод :) Dead прально сказал причину
FireFly
