Сколько нужно конденсаторов.
Сообщение Kanoka » 22 окт 2005, 19:14
Вопрос в следуешем: У меня на плате стоят две одинаковые микросхемы, питание соответственно у них общее. Фильтрующие конденсаторы ставить на каждую микросхему, или достаточно будет одного?
Kanoka
Модератор
Re: Сколько нужно конденсаторов.
Сообщение gab » 22 окт 2005, 19:54
Kanoka писал(а):Вопрос в следуешем: У меня на плате стоят две одинаковые микросхемы, питание соответственно у них общее. Фильтрующие конденсаторы ставить на каждую микросхему, или достаточно будет одного?
Рядом с каждой. Керамику и тантал.
gab
прог. языки: C/C++, Verilog
ФИО: Гвоздев Александр Борисович
Сообщение AlphA » 22 окт 2005, 22:54
Всё зависит от качества питания и уровня ЭМ помех.
Ежели рядом мотор ШИМом крутим (да ещё и  питание у них одно), то конечно же на кондёрах не экономим. Только вот, тантал на каждую МС и в этом случае избыточно. Керамику - обязательно, лучше - прямо на выводы питания МС. А тантал (равно, как и электролит) - туда, где подходит питание к цифровой части устройства. Ещё там бы дросселёк не помешал. А лучше - нормальный П-контур. Читайте PDF-ку "AVR042: AVR Hardware Design Considerations Ap Note".
AlphA
Сообщение gab » 23 окт 2005, 00:12
[quote="AlphA"][/quote]
Согласен, конечно.
Просто, из-за работы привык к +5.
Лучше заменить керамику+тантал на керамику X7R на каждую МС и один 47-100Мф тантал на каждую группу из 5-10 МС.
А, извиняюсь, ШИМ и двигатели фильтруйте отдельно!
gab
Сообщение Kanoka » 23 окт 2005, 00:20
Понял, спасибо.
Из за нехватки места на плате удалось поставить по одному керамическому на питание микросхем и один общий, тоже керамика, на питание двигателей.
* Микросхемы L298, питание раздельное, исключительно аккумуляторное.
Kanoka
Модератор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
