Сравнение двух массивов.
Re: Сравнение двух массивов.
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 02:34
Чтото я не понимаю... тупой наверное...
Нарисуйте плиз другой вариант данной функции... тоже без проверок, чтоб как можно меньше переменных использовалось.
redcat
прог. языки: PHP, C.
ФИО: Alex Po
Сообщение Vooon » 02 фев 2009, 02:36
redcat писал(а):Так иначе не будет перебора массива по символам, и while зациклится... Если я всё правильно понял...
Невнимательно читаешь, и невнимательно работаешь с указателями.
Указатели не простят.
А если понятней: ты инкреметируешь первый символ, а не указатель.
ПС: форум не злой, просто мы настойчиво рекомендуем не терять время на написание своего libc (без бж и ш)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
zubr писал(а):инкремент раньше разыменовывания сработал.
Забыл об этом, однако парсер сломало :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Сергей » 02 фев 2009, 02:45
redcat писал(а):1 - заведомо извесно, что сравниваемые строки не будут пустыми;
2 - Эта функции будет работать быстрее, займёт меньше процессорного времени и памяти (опять-же из-за отсутствия проверки)
Самый большие и глупые ЗАБЛУЖДЕНИЯ, уж извини.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Эх, молодежжж, вот смотрите и учитесь. Взял откудато из инета, еще добавил просто проверку вначале
int my_strcmp( const char* s1, const char *s2 )
    if( !s1 || !s2 )
        return 0;
    while( *s1 == *s2++ )
        if( *s1++ == 0 )
            return 0;
    return ( *( const unsigned char * )s1 - *( const unsigned char * )( s2 - 1 ) );
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 03:03
ООО Спасибо вам великие мастера!!! Не принимайте меня в серьёз! ЫЫЫЫ
Vooon писал(а):Невнимательно читаешь, и невнимательно работаешь с указателями.
char array[] = "AbCd";
char *s;
*s = &array[];
т.е. при *s++ *s равно 'B' , а не 'b' ????
помоему при *s++ я указываю на текущий адрес в котором записан символ 'B' (предположим 0хАА) и инкриминирую адрес, послечего указатель указывает на адрес в котором содержится 'b' (теперь 0хАВ)
Извиняюсь за возможно кривое обьяснение...
...да, и в таком случае(...ты инкреметируешь первый символ, а не указатель) моя функция не увидит разницу между строками "OK" и "OZ" т.к. мы увеличим первый символ каждой строки на один и получим 'P' Но это не так, и функция фунцыклирует, как говорится.
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение Vooon » 02 фев 2009, 03:20
Инкремент работает раньше, чем обращение по адресу.
Из-за этого твой вариант работает. Но при беглом осмотре запись *p++; заставляет подумать о *p+1;
Вот тебе маленький тест:
vovan@vovan-book:/tmp$ cat test.c
#include <stdio.h>
int main()
        char a[]="array";
        char * p;
        char c;
        p=a;
        c = *p;
        printf("c = '%c'\n", c);
        c = *p++;
        c = *p++;
        return 0;
vovan@vovan-book:/tmp$ gcc test.c
vovan@vovan-book:/tmp$ ./a.out
c = 'a'
c = 'a'
c = 'r'
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 03:44
Vooon писал(а):Инкремент работает раньше, чем обращение по адресу.
ХМ... оочень согласен по поводу того, что *p++; заставляет подумать о *p+1;
но в своей функции сравнения я не случайно инкремент делал....
Вот кстати немного модернизировал -
(я понимаю что изобретаю велосипед, но всё-же так нагляднее и понятнее для новичка)
int StrCompare(const char *str1,const char *str2){
        if(!*str1 || !*str2)return 0;
        while(*str1){
          if(*str1++!=*str2++)return 0;
   return 1;
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение blindman » 02 фев 2009, 05:40
Совет: не надо пытаться все записать в одну строку. Проще читать, меньше задумываться над приоритетами
if (*str1 != *str2) {
    return 0;
str1++; str2++;
Компилятор сгенерирует абсолютно такой же машинный код, зато куда понятнее, что делаем, меньше возможностей допустить ошибку.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение redcat » 03 фев 2009, 13:00
Меня это не смущает.)))
redcat
ФИО: Alex Po
