Сравнение двух массивов.
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 01:20
Можно-ли сравнить два массива символов (две строки) без перебора по символам?
т.е
Значит сначала -
char Array_1[]="ABC";
char Array_2[]="ABC";
Не работает !
if(Array_1 == Array_2);
Работает -
if(Array_1[0] == Array_2[0] &&
           Array_1[1] == Array_2[1] &&
                     Array_1[2] == Array_2[2]);
Это тоже работает -
int result = 1;
for(int a=0; a<=2; a++){
if(Array_1[a] != Array_2[a])result =0; // если хоть одно не совпадение то result = 0
//result = 1 т.е. всё совпало.
Есть другие идеи?
redcat
прог. языки: PHP, C.
ФИО: Alex Po
Re: Сравнение двух массивов.
Сообщение Сергей » 02 фев 2009, 01:32
А как по твоему процессор должен сравнить сразу две строки? Конечно по символам.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
redcat писал(а):Не работает !
И не будет работать, если ты внимательно изучишь Си, то поймешь - что в данном случае ты просто сравниваешь два адреса.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 01:37
Сергей писал(а):И не будет работать, если ты внимательно изучишь Си, то поймешь - что в данном случае ты просто сравниваешь два адреса.
Спасибо, я "знал" но надеялся)))
Помоему, в дельфи, две строки сравнивать можно. Там, если мне память не изменяет, тип string есть
Последний раз редактировалось redcat 02 фев 2009, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение Vooon » 02 фев 2009, 01:38
Кури стандартную библиотеку Си, в часности: [[en:string.h]]
(Сергей, это просто пхп головного мозга : )
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 01:43
Пхп однако хорошо, но для МК слишком жирно)))
Vooon Спасибо за подсказку, но я пожалуй быстрее функцию сваяю, чем в дебрях string.h разберусь. Ленивый я.
Последний раз редактировалось redcat 02 фев 2009, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение Сергей » 02 фев 2009, 01:47
Все где ты видел где "типо" сравнивают две строки - это просто типы, операторы, и тп.
В процессе выполнения сравнения, который тебе кажеца будто сравнивает сразу всю строку, в любом случае идет сравнение символов, просто этот процесс сокрыт от тебя для удобства. А в Си такого нет, здесь можно наглядно видеть что происходит :)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
redcat писал(а): я пожалуй быстрее функцию сваяю, чем в дебрях string.h разберусь. Ленивый я.
С учетом твоих познаний в Си, ЛУЧШЕ будет использовать ГОТОВУЮ функцию, есть очень большая вероятность того что ты просто криво это напишешь.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И еще совет, попробуй сначала просто под ПК научица писать на Си, а потом уже на МК.
Сергей
Сообщение zubr » 02 фев 2009, 01:50
у нас демократическая страна. Пусть пишет. Будет о чем поговорить :)
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение Vooon » 02 фев 2009, 01:55
А смысл писать велосипед?
И поиском compare [[en:strcmp]] совсем не видать?
Лучше разберись что предоставляет стандартная библиотека, благо все хорошо документировано.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Сергей » 02 фев 2009, 02:00
Еще лучше записаца на курсы по Си, только именно Си, а не С++.
Сергей
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 02:02
блин...
Вот функция, может кому сгодицца
int StrCompare(const char *str1,const char *str2){
        while(*str1){
          if(*str1!=*str2)return 0;
        *str1++; *str2++;
   return 1;
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение Vooon » 02 фев 2009, 02:12
А зачем ты инкрементируешь первый символ строк?
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение galex1981 » 02 фев 2009, 02:15
спасибо, но по-моему она аналогична стандартной strcmp
Сообщение Сергей » 02 фев 2009, 02:16
и кроме того что сказал Vooon, я могу сломать твою функцию, вот так
StrCompare( NULL, NULL );
Добавлено спустя 34 секунды:
galex1981 писал(а):спасибо, но по-моему она аналогична стандартной strcmp
Она не аналогична, потому что она не работает
Сергей
Сообщение redcat » 02 фев 2009, 02:28
Злой форум однако. Все готовы новичков сожрать.
Сергей Я в этой функции не делал проверок, т.к
1 - заведомо извесно, что сравниваемые строки не будут пустыми;
2 - Эта функции будет работать быстрее, займёт меньше процессорного времени и памяти (опять-же из-за отсутствия проверки)
Vooon писал(а):А зачем ты инкрементируешь первый символ строк?
Так иначе не будет перебора массива по символам, и while зациклится... Если я всё правильно понял...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Всёже galex1981 прав, функция аналогична, но не идентична.
redcat
ФИО: Alex Po
Сообщение zubr » 02 фев 2009, 02:31
он хотел все попортить, но не смог. инкремент раньше разыменовывания сработал.
Велик у нас будет о 7 колесах?
zubr
