D'Ark Trouyan писал(а):А неообходимо реальзовать:
1) 0 при свободной ноге
2) 1 при замкнутой на VCC
Таблицу раз 10 пересмотрел,перечитал.
Наверно теперь по таблице нужно и регистр DDR настроить.
 Re: Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?
 Re: Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?avr123.nm.ru писал(а):Наверно теперь по таблице нужно и регистр DDR настроить.
DDRE=0; //порт вход
PORTE=0  // без подтяжкиEdGull писал(а):а ты чё, JTAG не отключил чтоли?
MCUCSR=0b11111111
      MCUCSR=0b11111111
D'Ark Trouyan писал(а):avr123.nm.ru писал(а):Наверно теперь по таблице нужно и регистр DDR настроить.
Ставлю так:
DDRE=0; //порт вход
и всёравно на ногах порта Е имею +4.5 В.
D'Ark Trouyan писал(а):отдельно к седьмому биту обратиться не получилось
EdGull писал(а):JTAG отключается в фусибитах
 Re: Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?avr123.nm.ru писал(а):Теперь по таблице посмотрите в каком сосотянии у вас ножка МК и подумайте что на ней может быть.
Как работать с отдельными битами в разных компиляторах - примеры кода в задаче 1 курса по AVR -
