Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?
Re: Кнопка, светодиод, ATmega16 и CVAVR - Что я делаю не так?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2009, 11:21
D'Ark Trouyan писал(а):А неообходимо реальзовать:
1) 0 при свободной ноге
2) 1 при замкнутой на VCC
Таблицу раз 10 пересмотрел,перечитал.
Наверно теперь по таблице нужно и регистр DDR настроить.
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 11:52
avr123.nm.ru писал(а):Наверно теперь по таблице нужно и регистр DDR настроить.
Ставлю так:
DDRE=0; //порт вход
PORTE=0  // без подтяжки
и всёравно на ногах порта Е имею +4.5 В.
EdGull писал(а):а ты чё, JTAG не отключил чтоли?
Вписал следующиее:
MCUCSR=0b11111111
      MCUCSR=0b11111111
Программное отключеие JTAG( Он в седьмом бите MCUCSR, но отдельно к седьмому биту обратиться не получилось решил во всех битах 1 поставить). Результата не дало. :unknown:
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение EdGull » 01 фев 2009, 12:00
JTAG отключается в фусибитах
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2009, 12:06
Ставлю так:
DDRE=0; //порт вход
Теперь по таблице посмотрите в каком сосотянии у вас ножка МК и подумайте что на ней может быть.
D'Ark Trouyan писал(а):отдельно к седьмому биту обратиться не получилось
Как работать с отдельными битами в разных компиляторах - примеры кода в задаче 1 курса по AVR - http://avr123.nm.ru/z1.htm
EdGull писал(а):JTAG отключается в фусибитах
А как JTAG влияет на порт Е ?
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 01 фев 2009, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение EdGull » 01 фев 2009, 12:07
а это какой чип? :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2009, 12:09
Наверно мега64 128 и выше, раз Е уже пошел. В меге 16 нет Е
У него наверно запрограммирован фьюз совместимости с мега103 - так с завода они поставляются.
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 12:23
avr123.nm.ru писал(а):Теперь по таблице посмотрите в каком сосотянии у вас ножка МК и подумайте что на ней может быть.
Должен быть ВысокоОмный вход. И PIN этого входа будет зависеть от того какое напряжение будет на данную ногу подано, так ? Но почему когда Я ничего не подаю там есть уже напряжение?
Да совсем забыл что там это прописано, сенкс.
Тогда отключил программно JTAG, Отключил протяжку поставив бит PUD 1 в регистре SFIOR. Тоже не помогло.
Мега 128.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2009, 12:29
Вот по этой таблице ИМХО ОЧЕВИДНО что
1) 0 при свободной ноге (которая является входом)
Возможно сделать ТОЛЬКО подав на нее ВНЕШНИЙ сигнал "0" - о чем растолковано
в "Устройство AVR" - http://avr123.nm.ru/02.htm
Например подключив к ножке резистор 10 кОм на землю.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 01 фев 2009, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D'Ark Trouyan » 01 фев 2009, 12:43
Чтож, понятненько, всем огромное спасибо за помощь )))
P.S. а слово "только" думаю не помешало бы подчеркнуть и написать большими буквами :D
vivere militare est
D'Ark Trouyan
