Снова радиосвязь
Снова радиосвязь
Сообщение -= Александр =- » 21 окт 2005, 02:15
Народ, кто силен в радиосвязи, покритикуйте девайс: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4689.pdf
Планирую юзать для управления и телеметрии на небольших расстояниях (квартира или 100-200 метров в прямой видимости)
Вижу три плюса:
1)Стоит всего 5 баксов
2)Минимум обвязки и все реально достать
3)продают рядом с универом
Собсно брать или не брать? С Micrel`ами просто замучался, кварц какой надо не достать, а какой есть работает ужасно нестабильно что бы я с ним не делал...
З.Ы. А не пора ли сделать раздел про радиосвязь и переместить все это туда?  :wink:
Сообщение Mike_MA » 21 окт 2005, 11:02
Я думаю лучше попробовать AT86RF4xx они с контроллером на борту и меньше изменений необходимо вносить в исследуемую схему....
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 21 окт 2005, 15:04
У него обвязка страшная, нужны фильтры и индуктивности, а у меня с этим беда, не разбираюсь я в этом...
Кстати в чем под него компилить и как прошивать - дело темное...  :roll:
Сообщение Mike_MA » 21 окт 2005, 15:38
-= Александр =- писал(а):У него обвязка страшная, нужны фильтры и индуктивности, а у меня с этим беда, не разбираюсь я в этом...
Так это тот же самый контроллер, только с урезанным количеством ног и с приёмо-передатчиком на борту. Так что прошиваться должен стандартными средствами.
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 21 окт 2005, 16:01
А у тебя нету готового девайса на нем? Разводку платы срисовать и обвязку такую-же сделать? А то если я сам все попытаюсь рассчитат - оно может и не заработать... =(
Сообщение EdGull » 22 окт 2005, 09:34
Ну не совсем так все грустно 8-)
Есть Bascom AVR Basic, если вам конечно религия позволяет на васике писать. 8-)
Сообщение -= Александр =- » 22 окт 2005, 13:31
Религия-то все что нужно позволяет, а вот что с обвязкой делать?  :roll:
Сообщение Mike_MA » 24 окт 2005, 11:33
Если подходить к этому с инженерной точки зрения, то надо сесть развести изготовить, подготовить к производству и запустить в серию, для какого-нибудь магазина. Например для Roboclub'ского  магазина....и продавать как законченное устройство...
Эту плату надо будет отлаживать и доводить до ума. Кроме того надо будет провести эксперимент по использованию её конечным пользователем....
Mike_MA
