Делитель на 10 на ПЛИС Altera
Сообщение foxit » 30 янв 2009, 00:52
Доброго времени суток.
Есть высокостабильный сигнал 1 Мгц.
Из него необходимо получить 100 кГц, 10 кГц, 1 Гц, 0.1 Гц.
Я так понимаю нужно сделать делитель на 10.
Данный сабж нужно сделать на ПЛИС Altera max3000.
Помогите, в ПЛИСах не силен.
foxit
прог. языки: Си, Питон
Re: Делитель на 10 на ПЛИС Altera
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 01:11
чем именно помочь?
Сообщение foxit » 30 янв 2009, 01:14
если можно то проектом на quartus
foxit
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 01:18
а... понятно... курсовик горит...
тогда жди... ща кворум соберем и всё быренько сделаем...
Сообщение foxit » 30 янв 2009, 01:31
курсовик не горит
на станции вылетел блок эталонных частот
вот и нужно сделать, а для повышения стабильности частоты было решено делать на плис
foxit
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 01:33
а чё тот ктро решил не делает, а тебе поручил?
и какой бюджет для этого выделил?
Сообщение foxit » 30 янв 2009, 01:56
о бюджете речь еще не шла.
пока нужно попробовать своими силами
foxit
Сообщение zubr » 30 янв 2009, 02:12
раз не курсовик - бери рассыпуху ИЕ2 и не парься.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh48.shtml
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение blindman » 30 янв 2009, 05:55
foxit писал(а):курсовик не горит
А как выбор элементной базы делителя повлияет на стабильность частоты?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Victorovych » 30 янв 2009, 11:50
zubr +1
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
