Mega32+LCD Siemens S65
Re: Mega32+LCD Siemens S65
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 22:36
правильно, схему в студию!
Сообщение leha » 23 янв 2009, 23:05
Пиание от усб + 3диода последовательно и блокировачный кандер 0,1 = 3вольта, нет некаких резиторов - как унемцев и стабилизаторов, кварц 12 мег, при програмировании мк, резет и плюс диплея отсаединяю.
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 23:35
так сколько реально питание у меги?
Сообщение leha » 24 янв 2009, 00:09
и у меги и у диплея 3 вольта
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 24 янв 2009, 00:16
1. ты эти 3В чем мерил? если осцилографом верю, иначе нет.
2. у тебя мега из секретных разработок? кварц откуда такой модный?
Сообщение leha » 24 янв 2009, 00:30
1.мерил дешовым цифровым тетером
2. не понял юмора мк-как-мк кварц тоже обыкновенный или ты о том что напряжение для этой частоты маловато?
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 24 янв 2009, 00:36
1. правильное питание, залог здоровье.
2. правильно, читай ДШ.
и город заполни иначе будешь отлучен от церкви :D
Сообщение leha » 24 янв 2009, 00:47
в этом причина преждевремеррой кончины дисплеев? неужели так кретично, не раз встречал в интернете проекты не саответствующии оптимальному саотношению частота/питание и по утверждению авторов нормально работали.
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 24 янв 2009, 00:56
а счего ты решил что они умерли?
как сделаешь НОРМАЛЬНОЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ питание, продолжим обсужать...
Сообщение leha » 24 янв 2009, 01:07
проверяю диплей на сотовом телефоне работает, подключаю к мк - раз запустился два, как перестает реагировать на что либо, опять проверяю на сотовом-нечиго.
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 24 янв 2009, 09:03
и кстати, давай-ка всё таки полную схему, здается мне ты еще по портам подсасывешь от куда-то 5В.
Сообщение leha » 25 янв 2009, 02:37
схема
схема
leha
прог. языки: CVAVR
Сообщение EdGull » 25 янв 2009, 09:43
а программатор от куда питается?
Сообщение bolt » 25 янв 2009, 12:47
Дело в том, что CSTN (цветные ЖКИ) очень чувствительны к напруге питания. При инициализации прописывается яркость, контрастность, скважность и пр. Даже незначительное изменение напряжения ~0.1V требует изменения настроек.
bolt
Сообщение avr123.nm.ru » 25 янв 2009, 21:21
leha писал(а):схема
Это шутка ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
