кулер в роботах
Re: кулер в роботах
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2009, 01:10
RoboTok писал(а):А где вы видели вообще ДВС с охлаждением ?
У меня, например, мотоблок на даче без охлаждения!
Он наверно на ARM LPC сделан, тепла не выделяет почти.
Re: кулер в роботах
Сообщение Vovan » 17 янв 2009, 01:15
Ну насчёт самолётиков Вы и сами догадались :) именно он, родимый, тяговый пропеллер обдувает "рубашку" охлаждения двигателя (радиатор) и таким образом у них (у пропеллера - радиатора и ДВС) - полный конценсус :)
О взаимосвязи площади радиатора со скоростью вращения и диаметра пропеллера где-то даже расчёты встречал у авиамоделистов на каком-то форуме, они там что-то про форсирование и уменьшение массы моторов чирикали...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 17 янв 2009, 01:17
АВР123
А вы и в ДВС спец ?
Мне тут движок починить надо...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vovan
А если пропеллер стоит сзади двигателя в самолёте ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: кулер в роботах
Сообщение Vovan » 17 янв 2009, 01:22
А что это меняет? Поток обдувающего воздуха исчезает?
Вот у автомоделистов гораздо проблемнее охлаждение модельных движков, но и тут есть свои хитрости :wink: Однако, я думаю, не стОит заявлять, всё же, что во всех ДВС нет охлаждения как такового, ибо сие утвежрдение не вернО.
Можно и без колёс заставить автомобиль ехать, но что это будет за езда? :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 17 янв 2009, 01:27
Вы про машину на воздушной подушке ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: кулер в роботах
Сообщение Vovan » 17 янв 2009, 01:31
Я про автомобиль без колёс (например Audi100) :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: кулер в роботах
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2009, 02:54
RoboTok писал(а):А если пропеллер стоит сзади двигателя в самолёте ?
Да угомонись. Не нужно охлаждение ДВС. Его греть надо ! Специальными коптилками на сале.
Re: кулер в роботах
Сообщение Digit » 17 янв 2009, 14:39
ДВС - двигатель внутреннего сгорания. Бензиновый, дизельный, на этаноле и т.п. - все это ДВС.
ДВС без охлаждения не бывает. Может быть пассивное охлаждение, но оно быть должно.
кончайте тут воду мутить!
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: кулер в роботах
Сообщение turbo » 17 янв 2009, 15:04
в каких случаях наземный (ездящий или ползающий) робот делается с ДВС
наверное тогда,когда у электромотора не хватит мощности
turbo
Re: кулер в роботах
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2009, 17:13
turbo писал(а):в каких случаях наземный (ездящий или ползающий) робот делается с ДВС
У источника электро энергии скорей всего.
