кулер в роботах
кулер в роботах
Сообщение turbo » 30 дек 2008, 21:00
в каких случаях в устройствах роботов ставят кулер и ставят ли вообще
конечно если там чтото вроде системного блока компа то тогда понятно
а в более простых роботах используют ли кулер (для охлаждения например главной схемы)
бывают ли варианты когда охлаждают водой
именно в небольших, относительно простых роботах
в каких случаях нужно охлаждать чтолибо в устройстве ИМЕННО ПРОСТЫХ роботов
turbo
Re: кулер в роботах
Сообщение Vooon » 30 дек 2008, 21:10
Обычно единственное что греется в простых роботах — это ключи драйвера двигателей.
Для их охлаждения, как правило, хватает пассивных радиаторов.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А часто достаточно и того, что может рассеять корпус ключа.
В таких случаях дополнительный радиатор не нужен.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: кулер в роботах
Сообщение avr123.nm.ru » 30 дек 2008, 22:35
turbo писал(а):в каких случаях нужно охлаждать чтолибо в устройстве ИМЕННО ПРОСТЫХ роботов
в любых устройствах охлаждать надо в случае не допустимого нагрева чего либо.
Re: кулер в роботах
Сообщение BEAM » 01 янв 2009, 16:47
Vooon писал(а):Обычно единственное что греется в простых роботах — это ключи драйвера двигателей.
Как пример-L293D.
Иногда приходится охлаждать двигатели(например,при продолжительной работе или без ШИМа)
BEAM
прог. языки: C, Bascom AVR
Re: кулер в роботах
Сообщение Сергей » 01 янв 2009, 17:07
На самом деле кулер не требуется если есть хороший ( по расчетам подходит ) радиатор. Кулер нужен если невозможно поставить большой радиатор
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 01 янв 2009, 17:16
ИМХО лучше продумывать схему мобильного робота без охлаждения.
Т.к. если робот греется у него низкий КПД и соответственно быстрый разряд батарей.
Но я в своей схеме предусмотрел разъём для вентилятора, если двигатели будут кушать больше 500Вт и нагревать бота 8)
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: кулер в роботах
Сообщение Сергей » 01 янв 2009, 17:33
ИМХО если всетаки грееца то нужно продумывать место для радиатора а не для кулера. Просто много народу ставит кулер только потомучто "так круче выглядит".
Сергей
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 01 янв 2009, 17:40
Не знаю кто там для красоты ставит, но ...
Вообще, вентиляторы ставят на радиатор для уменьшения веса и размера этого радиатора !
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: кулер в роботах
Сообщение boez » 06 янв 2009, 12:13
Совершенно верно - для уменьшения. Но если сэкономленные за счет этого уменьшения масса или габариты меньше, чем у кулера (а это имеет место быть для большинства мелких роботов) - то в этом случае кулер именно "для понтофф". :)
boez
прог. языки: С/С++
Re: кулер в роботах
Сообщение turbo » 16 янв 2009, 20:39
RoboTok писал(а):ИМХО лучше продумывать схему мобильного робота без охлаждения.
а если робот не на батареях а на ДВС или чтото такое
тогда без охлаждения никак
почему так мало делают наземных роботов на ДВС
turbo
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 16 янв 2009, 21:45
А где вы видели вообще ДВС с охлаждением ?
У меня, например, мотоблок на даче без охлаждения!
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: кулер в роботах
Сообщение turbo » 16 янв 2009, 22:49
я имел ввиду двигатель ,который работает на бензине или подобный
в автомобилях же есть охлаждение
с ДВС ошибся
turbo
Re: кулер в роботах
Сообщение Vovan » 16 янв 2009, 23:28
а где Вы видели ДВС без охлаждения (ну естесно кроме Вашего мотоблока)?
вряд ли :wink: , скорее всего оно ("охлаждение") явно не виднО :)
У меня тоже на даче мотоблок Grillo G 55, однако там так мощно "дует", что не заметить нельзя! можно не видеть самой турбины охлаждения (она под кожухом и это естественно, чтоб никого и ничего не повредить), однако ДВС без охлаждения (прямого или косвенного) я не встречал. Встречал единственный ДВС без охлаждения на тракторе "Беларусь" (дизель) там он в роли "пускача" - да, действительно без охлаждения, но он работает неск. сек. :D
ЗЫ:
с ДВС ошибся
Вы не ошиблись, в автомобилях ДВС и как раз с "охлаждением" :)
ЗЫЫ: чтоб впоследствии не сомневаться ДВС=ДвигательВнутреннегоСгорания :wink:
и ему ну никак не жить, без охлаждения, при продолжительной работе...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: кулер в роботах
Сообщение turbo » 16 янв 2009, 23:51
RoboTok писал(а):А где вы видели вообще ДВС с охлаждением ?
может это была проверка моего умственного развития :)
turbo
Re: кулер в роботах
Сообщение RoboTok » 17 янв 2009, 01:06
Возможно...
А ещё ДВС стоит в самолётиках и тоже без охлаждения :ROFL:
Хотя дядя Вова скажет, что его обдувает вентилятор...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
