=DeaD= писал(а):замеренное относительно вращающейся вместе с землёй системы отсчета
SSG писал(а):И под этим ускорением, я считаю, и правильно понимать ускорение свободного падения.
БЭС писал(а):УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ - Ускорение, которое имел бы центр тяжести любого тела при падении его на Землю с небольшой высоты в безвоздушном пространстве. Как и сила тяжести, Ускорение свободного падения зависит от широты места и высоты его над уровнем моря.
wikipedia.ru писал(а):Ускорение свободного падения состоит из двух слагаемых: гравитационного ускорения и центростремительного ускорения.
SSG писал(а):Так каким, по Вашему мнению, будет отношение ускорения свободного падения на полюсе Земли к ускорению свободного падения тел на станции, вращающейся вокруг Земли на стационарной орбите некоторого радиуса?
SSG писал(а):Кстати, то что пишут в Вике, не всегда стоит принимать близко к сердцу. Согласно приведенной Вами выдержке, на экваторе Земли ускорение свободного падения должно быть больше чем g на полюсе, т.к. центростремительное ускорение, направленное к центру окружности по которой движется тело, в данном случае совпадает по направлению с g, т.е. больше чем g на полюсе. Не странно ли?
=DeaD= писал(а):Если оба ускорения мерять в соответствующей системе (на земле и на станции), то +бесконечностью их отношение будетпотому как при делении чего-то на 0 оно и будет
