Стыковка контроллера с мобильным телефоном
Сообщение chief » 14 окт 2005, 01:23
Кто знает как отправлять АТ команды в мобильный и с какими соответственно таймингами? На сколько критичны промежутки между пакетами одной цепи?. Отзовитесь кто подобное реализовывал. Для начала было бы не плохо подать команду АТ и услышать ОК.
http://www.avrdevices.narod.ru ICQ 204203081 Жду ваших предложений...
chief
Сообщение setar » 14 окт 2005, 10:19
я делал на сименсе древнем.
там обычный rs 232 - подключал его к компу проводочком,
терминалом засылал ему AT и на выходе получал OK ;)
сложностей вообще нет
нужно читать API по командам конкретного телефона.
Сообщение setar » 14 окт 2005, 10:28
Сообщение chief » 14 окт 2005, 18:15
Я тоже терминалом посылал команду АТ и получал ОК, меня больше интересует как послать команду с микроконтроллера, т.е. ее кодировка
chief
Сообщение -= Александр =- » 14 окт 2005, 21:01
Ну, просто АТ, в ASCII кодировке...
Сообщение chief » 14 окт 2005, 22:58
ты уверен или это как вариант?
У меня идея просто сделать логер который запишет в память все что ему пришлет комп и выдаст например на индикатор...
Опять много рутинной работы, думал хоть раз на халяву получится  :P
Будем пробовать...
Кто может поделится или кому интересно форум по прежнему актуален....
chief
Сообщение -= Александр =- » 15 окт 2005, 02:42
Ну, с обычным модемом с компа (из ДОС, прока на сях) прокатывало... Надеюсь на контроллере таблица символов стандартная...  :wink:
Сообщение Олег » 22 окт 2005, 10:10
Хочу сосдать устройство дистанционного управления на базе микроконтроллера с изпользованием мобильного телефона, через SMS.
Если кто конкретно разберётся как посылать команды на мобильник может выложит пример программы.
Олег
Сообщение MiD » 24 окт 2005, 14:38
да есть уже готовое устройство и программа - я собирал недавно - приставка к автосигнализации - шлет на трубу записку какой датчик сработал. Схема, софт и описание на
http://www.gsmpager.spb.ru/making.html
Есть там одна тонкость - прогу нужно под кварц подгонять - вернее коэфф-т выставить. Без этого не работала.
MiD
Сообщение MiD » 24 окт 2005, 14:45
еще ссылочка - то же самое, но добавлен еще один контролер, который работает с GPS-приемником и шлет на трубу координаты машины:
http://www.kh-gps.de/sms_trk.htm
MiD
Сообщение Олег » 26 окт 2005, 06:04
Спасибо. Много чего полезного нашёл.
Олег
Сообщение avr123.nm.ru » 06 ноя 2005, 05:47
Посмотри тут:
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/11 ... 6549.shtml
а лог данных по КОМ порту записывай програми из задачи 6 моего краткого курса по AVR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
