Ошибка OpenCV
Ошибка OpenCV
Сообщение digore » 11 янв 2009, 18:20
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема после установки OpenCV. Запускаю примеры готовых прог из /samples/c и пишет мне "Ошибка инициализации приложения (0xc0150002)". Эта ошибка на ноутбуке, причем на стационарном компе запускается и работает хорошо!
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может, что-то надо установить?
digore
Re: Ошибка OpenCV
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2009, 18:41
Vista?
Re: Ошибка OpenCV
Сообщение digore » 11 янв 2009, 19:36
Нет, XP SP2
digore
Re: Ошибка OpenCV
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2009, 19:57
Странно, может OpenCV переставить попробовать?
Программа с вебкамерой или нет должна работать?
Re: Ошибка OpenCV
Сообщение wanderer » 11 янв 2009, 22:11
digore писал(а):Доброго времени суток!
Попробуйте по этой ссылке.
http://com-pro.blogspot.com/2008/10/ope ... 02_31.html
wanderer
прог. языки: C, Pascal, Lisp, Simple ;)
Re: Ошибка OpenCV
Сообщение digore » 12 янв 2009, 01:16
Спасибо за ссылку, помогло! :)
digore
Вернуться в Компьютерное зрение
